你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
模拟微波无线传输模块简介及基本应用
日期:2009-8-11 0:13:44 点击:
模拟微波无线传输模块系统是高性能、高品质的图像、伴音无线传输模块系统,可将监控点的图像声音通过无线方式实时、清晰地传输至几十公里外的地方。
   设备采用FM调制方式工作,低噪声设计;具有强抗干扰性能和图像效果更加清晰,工作频率有L波段0.95-2.0GHz,功率:1-10W可选;S波段2.3-3.0GHz,功率:1-10W可选;Ku波段10.75-12.7GHZ,功率:0.1-1W可供选择。
    可根据客户的要求来定制不同功率的无线传输模块,在无遮挡情况下,通常可以传输60公里以上,满足不同的客户要求;
    广泛应用于公安、武警、交通监控、电子警察、消防、部队、机场、油田、矿山重要现场监控、港口、重要仓库,码头,小区监控等重要部门和场所的远距离影音监控。对于遮挡严重和超远距离应用,可通过中继方式达到满意的传输效果。
无线传输模块产品特点:
    发射机图象、伴音调制采用了锁相环技术,频率稳定度高,受环境温度影响小发射机可在±100MHz范围内更改频点,灵活性强高频头体积小,噪声系数低,同等条件下传输距离远模块化设计,可靠性高,图像全实时、稳定,图象质量高于四级工业化设计,适应各种恶劣环境和地区使用多种安装方式,支持室内外安装,防雨、防潮金属外壳,有效防止外来电磁干扰FM调制方式工作,低噪声设计;具有强抗干扰性能和图像效果更加清晰交流220V供电,宽范围电源变化适应
点对点传输方式应用案例
此方式适合远端点较少的情况,利用1对1的微波无线传输方式来远程传输监控图像。在各个远端监控点配置一台无线传输模块发射机,每台可传输1路视频信号和1-2路音频信号进行远程传输,对应于各个远端点,中心点配置相应数量的无线传输模块微波接收机,每台可对1路视频信号和1-2路音频信号进行无线传输,完成监控图像的点对点传输。无线传输模块接收到接收天线送来的微波信号后解调出的视频信号可以直接接到电视机或监视器,也可统一接到电视墙设备,或者统一接到硬盘录象机进行录像。
点对点传输和无线指令控制应用案例
此方式适合远端监控点需要控制云台、镜头的情况,采用无线传输模块微波传输远程监控视、音频信号和无线指令控制云台、镜头的方式来实现远程无线监控。
    在各个远端监控点配置一台无线传输模块微波发射机,每台可传输1路视频信号和1-2路音频信号进行远程传输,对应于各个远端点,中心点配置相应数量的无线传输模块微波接收机,每台可对1路视频信号和1-2路音频信号进行无线传输,完成监控图像的点对点传输。
    而对于云台、镜头等需要控制的设备,则采用无线数据终端,无线指令发射接收系统来传输控制信号。在监控室通过控制键盘或者(DVR)硬盘录像机来控制前端的云台、镜头,无线传输模块接收到接收天线送来的微波信号后解调出的视频信号可以直接接到电视机或监视器,也可统一接到电视墙设备,或者统一接到硬盘录象机进行录像,从而达到无线图像传输和无线云、镜控制的目的。
无线视频监控系统应用案例
    此方式适合大型无线视频监控系统,可支持大量的前端无线视频监控点。
    在各个前端监控点配置一台无线传输模块微波发射机,每台可传输1路视频信号和1-2路音频信号进行远程传输,或者配置一台多路微波发射机可同时传输多路视频信号,如需要控制云台则采用无线指令接收系统来传输控制信号。
    中心点配置相应无线传输模块接收机一对一接收前端图像,首先将接收天线安装在制高点上,分别对准前端监控点的天线发射过来的方向,从接收天线接收到的微波信号,通过放大器、接收机就可以解调出前端监控点的图像,可直接到视频矩阵、电视墙和大屏幕视频显示设备,或者统一接到无线传输模块系统硬盘录象机进行录像和视频点播服务;频率有L,S,Ku波段可供选择,同一环境采用L波段传输时可支持16路视频,采用S波段传输时可支持12路视频,采用Ku波段传输时最大可支持50路视频。
   由于端多个点到中心不可能完全保证可视,那么为了保证监控中心图像接收效果,可以找出监控现场与中心都可视的第三点,加装图像传输中继设备,无线传输模块发射功率根据具体使用场合(距离)确定。
   监控室还可通过无线传输模块无线指令发射机,控制键盘、矩阵或者(DVR)硬盘录像机来控制前端的云台、镜头等外设控制。
    无线传输模块数字无线指令收发系统,工作于RF射频频段,用于传输速率为1200bPS-9600bPS的串行数字信号。其接口方式有RS232和RS485两种,它既可以与多媒体控制系统配合使用,应用十分灵活。其全向发射覆盖范围可达到30多公里。工作方式为点频方式,频点通常有150MHZ、230MHZ和450MHZ等频点,发射功率为25W或40W,视控制距离而定。由于工作频率远低于图像传输的频率,能够绕过一般障碍物,一般情况下,监控中心到前端距离不远并且无高山等大的障碍物时,无须中继设备,都可以将控制指令传输到监控点现场点。其工作方式为自控发射方式,即当发射机收到RS485或RS232总线的数据时才发射,平时为待机状态。
