你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
胎面/胎侧/气密层联动线控制系统解决方案
日期:2009-7-6 23:22:07 来源:中国自动化网
概述
胎面连动线、胎侧连动线、气密层连动线都是压延工段重要的生产设备,分别用于生产轮胎的胎面和胎侧、气密层。三者的工艺流程非常相似,只在局部地方有些区别,而三者的控制系统组成则是基本相同的。
整个连动线的线速度要求基本一致,且后面的速度略大于前面,以便保持一定的张力。所以连动线上的变频器输出频率都采用PID算法控制,使产品在连动线上始终保持适度的张力,即不至于张力过大导致产品拉伸,也不会堆积在连动线上。
控制系统基本构成
控制器采用AB主流1756 Controllogix5000控制器,远程IO采用1794和1734分布式控制系统,各控制器之间可通过ControlNet网络交换数据。变频器通过DEVICENET总线与1756控制器通讯。PLC通过EtherNet网络与前端挤出机控制器进行通讯,并连接到全厂自动化网络。
