你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
PLC以太网编程和习惯
日期:2009-7-30 22:19:07 来源:中国工控网
问:实际工作中用到400 CP 读多个 300CP的数据问题。 底下的300数量10个左右,因为300经常断电不使用,导致400读写程序都是失效的。这时候程序监控,运行速度都变的很慢,几乎不能监控。后来把读写通讯程序做成100MS一次后,才好一点,不过还是很慢。请问有什么其他方法可以解决以上问题吗?
答:我不知道你400和300的连接采用的是什么方式,是TCP,还是ISO ON TCP,还是S7?
如果你用的是FC5,FC6进行通讯,如果你的编程习惯很好,你应该就不会出现这样的问题?
我们知道对于通讯来说,好的习惯是首先判断连接的好坏,再进行数据通讯。如果说连接已经不正常了,发送数据还有什么用呢?所以对于SEND/RECIVE通讯,我们可以首先调用FC10(AG_Cntrl)进行连接状态的判断,如果FC10的执行结果是连接已经不正常了,那就通过判断跳过FC5,FC6的执行!这样应该就不会出现以上问题了。呵呵,至于FC10的具体使用可以参考在线帮助。
说到此,不禁感慨一下,真正在我们的编程中有这么好的编程习惯的人有多少呢?包括我在内,一般在程序中实现了功能就行了,至于一些异常情况的处理很少去实现的。记得很早以前有老工程师和我说过,一外国公司在武刚做的一套控制系统,整个异常处理占总程序量的70%,而这70%的程序几乎很少使用,可能一年都用不到1次。但出现异常的时候,如果没有这些程序整个生产就会出现问题。
