你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
静、动态LED控制卡对LED显示系统的影响
日期:2009-7-13 22:54:30 来源:本站整理
通常,LED显示屏能够作为计算机、DVD、电视视频等设备的显示终端。但目前,LED显示的视频信号重要源于计算机,并通过显卡DVI(数字视频接口)接口输出,由静态LED控制卡控制。
为了实现远距离的信号传输以及对LED显示屏的显示控制,需要把DVI数据格式转换成为各种需要的信号格式,并且完成对图像数据的处理。
对其图像信息处理和数据格式转换过程可以有两种设计方法:一是需要数据收、发系统即LED静态控制卡系统来完成对LED现实控制;另一种不仅要包括数据接收卡和数据发送卡,还包括显示子控制系统的动态控制卡系统。
两种设计不同在于:前一种设计方法中的数据接收卡需要实现对一部分图像信息的存储并且完成LED显示控制;而后一种设计方法中,数据发送卡不需要存储图像数据,只需要把全部的图像数据分割成多个子分区,并把数据按一定得传输格式输出到各个显示子LED控制卡系统,完成对LED现实的控制卡。
因为在系统的实际应用中,考虑的首要问题就是成本问题,所以选择了第二种系统的设计结构。既基于收、发系统完成对计算机全屏图像数据的传输,通过子控制卡系统把部分图像信息显示与LED显示屏。
对于单位子控制卡系统能存储和控制多少信息量,取决于选择编程器件、存储器件以及对LED显示屏的指标要求。
目前,子控制卡系统是以静态RAM为存储芯片,使用型号为EP1C6Q24Oc8D的可编程器件的完成各模块逻辑功能实现对LED显示屏的控制,在不嵌入任何校正功能的情况下,最大能控制256*64(像素数),如果加入校正技术,会使得子控制卡系统控制像素数量进一步减小,最小可只控制64*64(像素数),会导致控制相同的显示屏需要的子控制卡的数量是无校正技术嵌入的子控制卡的4倍,并且由于校正技术对LED显示屏显示效果的提高,使显示屏价格进一步上扬。
所以为了尽可能地降低子控制卡系统成本,采用大存储容量和高速存储芯片取代静态TAM,并对高速存储芯片进行控制,最终实现LED显示屏的现实。
