你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
LPC938 AD转换问题
日期:2009-7-13 22:54:05 来源:本站整理
LPC938有8路10位AD转换器,参考电压为电源电压。下面是编程注意事项:
1、一般使用LPC932的头文件,需要补充特殊寄存器的定义
#include<reg932.h>
sfr ADCON0  = 0x97;    //补充特殊寄存器定义
sfr ADINS  = 0xA3;
sfr ADMODA  = 0xC0;
sfr ADMODB  = 0xA1;
unsigned char xdata AD0DAT5R _at_ 0xFFF4;
unsigned char xdata AD0DAT5L _at_ 0xFFF5;
unsigned char xdata AD0DAT6R _at_ 0xFFF2;
unsigned char xdata AD0DAT6L _at_ 0xFFF3;
unsigned char xdata AD0DAT7R _at_ 0xFFF0;
unsigned char xdata AD0DAT7L _at_ 0xFFF1;
2、AD_init:初始化A/D转换
void AD_init(void)
 ADMODA=0x10;   //通道1选择单次转换模式
 ADINS=0xE0;         //选择通道AD05、06、07
 3、转换过程
ADCON0=0x05;     //固定通道,单次转换、立即启动
 while(!(ADCON0&0x08));  //等待转换完毕
 ADCON0=0x01;     //停止转换,否则影响相关端口的输入检测,如P0.2
 Ta=AD0DAT7L;     //高位9:2
 Ta=Ta<<2;            //左移2位,取高2位用
 Ta=(Ta & 0x0300) | AD0DAT7R;   //加入低8位,得到10位的采集结果
4、注意事项:当启动AD转换后,即使是没有使用的AD转换通道的端口也受到影响,具体表现为不论端口外部电平是高还是低,程序检测时都为0。所以在使用中要注意AD转换结束后要禁止AD通道。
