一、工业以太网络WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通常来说工业以太网的传输速度很快,而且很稳定,但是受到距离的限制,我们都知道以太网的的最理想的传输距离是在100米左右。因此我们知道换热站通常是分布式的分布,也就是距离之间离的不是很固定,所以我们有的时候在方便的条件下就铺几公里的光纤利用光纤的传输距离比较远,然后同过光端机将光信号转换成网络识别的信号,这样就可以将下面的换热站连接到远程的调度中心,实施调度中心远程监控现场的换热站的方式。这样只要保证网络的传输的可靠性的基础上进行远程的换热站的控制。也就是所谓的分布式控制,然后远程的集中控制。如图(1-1)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
当然了,有的时候光纤的位置和铺设等不是很合理,成本很高,可以租用电信或是网通的ADSL进行远程的控制。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图1-1采用工业以太网数据传输WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二、采用GPRS进行换热站数据的传递WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
随着现代无线技术的发展,GPRS的利用到远程数据的传递。而且现在的换热站基本上是无人职守的。也就是说我们能将换热站涉及的流量,压力,温度,热量的信号通过GPRS无线的方式进行传递,特别是在换热离我们的调度中心比较远的时候,而且上面的光纤,ADSL都不能实现的条件下,我们采取中国移动覆盖的区域进行数据的传输很方便。这样的系统需要将调度中心通入INTERNET中,也就是上网,然后将换热站采集的数据通过换热站现场的PLC传递给GPRS模块进行数据传递给INTERNET网,然后由INTERNET传递给调度中心能上网的电脑中。如图(1-2)所示——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图1-2采用GPRS数据传输WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
总的来说,相比较采用工业以太网适合近距离的传输,传输的数据稳定性好,如果条件合适的话,配合电信的ADSL或是光纤加长距离是最理想的远距离的传输。但是,随着GPRS的发展,现在价格比较低廉的GPRS弥补了距离远的情况,但是传输的数据不能过多过大,毕竟现在的的无线通信还没那么强大的可靠性。但是其远距离的传输功能很强大。各有不同的侧重点。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
