半双工与全双工的分类www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
波仕电子的转换器从大类上分为RS-485(半双工)和RS-485/422(半双工/全双工通用)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.半双工形式:RS-485WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
RS-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的RS-485”,那实际就是RS-422。半双工通信使用同一根传输线,即可发送数据又可接收数据,但不能同时发送和接收。在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工形式即可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
半双工通信中每端需有一个收/发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换,所以会产生时间延迟,信息传输效率低些。但是对于像打印机这样单方向传输的外围设备,用半双工方式就能满足要求了,不必采用全双工方式,可省一根传输线。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
波仕电子的RS-232/RS-485转换器使用了独特的零延时自动收发转换技术,直接从RS-485信号中用硬件方法提取收发切换控制信号,并且具备零延时的性能。零延时指收发切换过程转变时间为0,在使用时与RS-232通信一样。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.全双工形式:RS-232、RS-422WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
RS-422一般就是指全双工。如果有人说要“半双工的RS-422”,那实际就是RS-485。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
全双工数据通信分别由两根可以在两个不同的站点同时发送和接收的传输线进行传送,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在全双工方式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传送线,可在交互式应用和远程监控系统中使用,信息传输效率较高。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
波仕电子的全双工转换器一般都是半双工全双工通用的,也就是RS-485/RS-422通用的。RS-232是全双工的,RS-422也是全双工的,而RS-485是半双工的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这里就会有一个问题:如果RS-232的数据有同时收发的,那半双工的RS-232/RS-485能否实现呢?答案是不能够。RS-232/RS-485转换器正确工作的前提的RS-232的发送与接收不要同时进行。虽然计算机的RS-232口有缓冲存储器,但是那仅仅就是1到2个字节。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
高速与低速:数据的传输速率WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
串行通信的传输受到通信双方配备性能及通信线路的特性所左右,收、发双方必须按照同样的速率进行串行通信,即收、发双方采用同样的数据传输率。数据传输率批量的是串行通信中每一秒所传送的数据位数,单位是bit/s,简写为bps。经常可以看到产品的规格书上都写着4800bps、9600bps、19200bit/s、38400bit/s······,所指的就是数据传输率。在异步串行通信中,每传送一个字符需要8位,如果采用数据传输率4800bit/s进行传送,则每秒可以传送600个字符。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
就仪器或工业场合来说,4800bit/s、9600bit/s是最常见的数据传输率,现在的个人计算机所提供的串行端口的数据传输率最高都可达到115200bit/s,若传输距离较近而设备也提供时,使用最高的数据传输率也可以。最高通信速率为19200bps的转换器我们归类为“低速”、最高通信速率为115200bps的转换器我们归类为“高速”。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
光电隔离与非光电隔离:接口的耐高电压保护WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
RS-485/422通信距离可以达到1200米以上,由于距离较远,会存在较大的地电位差以及各种各样的干扰信号,会影响通信。采用光电隔离可有效地提高系统的抗干扰能力。光电隔离技术是破坏"地"干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,他能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离,并易构成各种功能状态。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
波仕电子的光电隔离转换器可以耐2500V电压,建议凡是有通过室外布线的RS-485都选用光电隔离的RS-232/RS-485/422转换器。plcjs.技.术_网
光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
