解决无线的困扰WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
自动化制造商若能完成以下4点,或许能帮助工程师大大解决无线的问题:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
? 包括对无线标准的宽度支持—不仅仅是802.11b—给予工程师选择权改善独立系统的可靠性WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
? 包括支持现有的最佳安全标准WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
? 提供全系列的无线I/O,(理想情况下,同一产品同时可用于有线网络)减少用于无线安装的额外组件或适配器的数量WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 根据需要,设计能与有线及无线以太网通讯的控制器和I/OP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
广泛支持无线标准WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
包括广泛支持无线标准在内,制造商能超越802.11b,并给予自动化工程师附加的选择去解决各独立的无线应用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
若支持囊括所有如今3种最常用的无线标准—IEEE-802.11a、 b和 g—工程师可以使用任何厂商的无线接入点,路由器和中继来构筑他们自己的无线网络。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据系统需要,他们可以选择更高的5GHz频段来避免其他设备的干扰,或者选择一个更快的标准用于更大的数据量,也可以在特别和基本模式中做出选择来适配网络的大小和设计。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
支持现行最好的安全模式P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
对于系统的安全,WEP已不再足够,即使WPA也不够理想。WPA2加密算法使用802.11i AES为工业无线应用提供了有力的保护。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
然而,由于有些应用可能会用到旧标准或用不到高度安全传输,那么就需要支持所有3种标准—WEP, WPA, WPA2—并且向后兼容。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
全系列无线I/O和减少无线组件数量W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
从自动化工程师的观点来看,单独的无线产品线—或者常规有线产品线的子产品—很难协调使用。但是同时在有线和无线网络环境下使用同一I/O组件能在设计、执行和使用阶段节约时间和成本。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在设计阶段,工程师能指定I/O,使用任意I/O运用于任一网络WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在执行期间,相同的I/O安装和户外设备布线方法及成本可应用于2种网络;于是无需对技术人员进行再培训。若项目中的通讯在任意时段由有线转换为无线,无需增加I/O或现场布线的成本W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在系统使用阶段,只需一套备件用于维护就足够,即使无线和有线I/O都在使用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
除此,若制造商无需很多无线组件,无线可能会更有吸引力。初始系统成本和购买备件的成本也将降低WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
控制器和I/O中有线和无线的支持P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
灵活性是指,无线控制器和I/O需要既能支持有线也能支持无线通讯,就像计算机。若控制器和I/O既可用于有线也可用于无线—或者更好,能同时进行—类似困难的决定无需在项目初期就下决定。若工程师使用无线技术设计一个项目,然后继续开发一个有线网络,但仍沿用相同的硬件。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在有线控制器和I/O上添加一个无线接口也为网络分段提供了新选择。例如,关键I/O和控制器通讯可以使用有线网络接口,这样关键维修、故障纠纷减少或本地HMI任务能通过类似配置的计算机无线地解决。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在计算机中,控制器和I/O的现有功能仍应保留,无论使用哪种网络。只有物理介质存在差异,所有I/O的特点和支持的协议还是一样的。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
有些甚至软件也不变。因为控制和HMI程序不需要修改就可以同时在有线和无线网络上运行,所以就没有附加的涉及授权、培训、编程、维护等成本。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
来自制造商的响应WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一个参与了许多类似无线解决方案的自动化制造商,选择Opto 22的产品。公司最近在SNAP PAC系统中新增了无线功能—一个智能分布式系统,适用于工业自动化、远程监测及数据采集,而SNAP I/O,也可用于基于Allen-Bradley? Logix PLC和PC控制系统的远程I/O。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在Opto 22的SNAP PAC系统中,控制是分布在可编程自动化控制器(PAC)和智能远程I/O处理器(也称brain)。这些控制器和智能处理器也处理所有的系统通讯WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
同样的智能处理器或智能I/O处理器提供本地处理和用于A-B和PC系统的SNAP I/O通讯WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Opto 22已对其控制器新增了无线LAN功能,而智能处理器也不需要删除现有的通讯功能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有线和无线支持WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一个SNAP PAC控制器有2个独立以太接口(2个IP地址;2个网络接口,或NIC))。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
这2个接口可用于冗余链接或网络分段。添加无线支持功能意味着PAC拥有3个以太接口(3个IP地址;三个NIC)——2个有线和1个无线。若有需要,无线控制器能将无线网络分段至有线网络,并提供一个冗余链接。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
做为对比,一个SNAP PAC智能处理器拥有2个可转换以太网接口(1个IP地址;1一个NIC)。若有需要,可转换接口允许智能I/O处理器呈菊花链状连接。对智能处理器新增无线功能,使得增加了第2个IP地址,这样智能处理器能 根据应用需要,通过有线或无线任一网络通讯。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
无论使用有线还是无线,这些控制器和智能处理器均保留了原有功能。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
无线同样支持所有有线以太网接口支持的标准工业协议。这些协议包括ODVA的 EtherNet/IP?, Modbus?/TCP, OptoMMP, SNMP, SMTP, FTP。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
另外,同一控制和HMI开发软件可用于任何物理网络,因为物理层是抽象的,PAC上运行的控制程序不需要为无线通讯做任何修改。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
用于无线和有线网络的通讯建立在相同的组态软件上,并且可以同时完成,或者稍后加入一种网络类型。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
完整的I/O产品线WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
因为Opto 22只对旗下控制器和智能处理器新增了无线功能,公司供应的I/O模块。机架和其他组件是否也可应用有线或无线?答案是无需添加任何无线组件。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
完整的模拟、数字及串口SNAP I/O模块都已为工程师们使用任意网络而准备—一个重要的原因是公司以其齐全和可靠的I/O而闻名。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现有Opto 22的客户也会发现测试或切换至无线非常容易:他们只要替换现有智能处理器或机架控制器至有线/无线型的即可。而机架、I/O模块、室外布线及所有其他通讯和处理功能均不受影响。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
支持多重无线和安全标准www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Opto 22的控制器和智能处理器在特别和基本模式中都支持802.11a, b,和g。工程师们可以使用更高频的位于5GHz的802.11a标准来避免干扰;也可以使用更快速的802.11g标准来获得更出色的性能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工程师么亦可使用WPA2/AES运算来获得安全的传输,如果需要的话,使用WEP或WPA可向后兼容。Opto 22的控制器和智能处理器支持所有3种标准。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
结论W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Opto 22的无线解决方案在自动化界独树一帜,Opto 22的无线控制器和I/O:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
无线系统安全可以使用政府和工业颁布的最新标准。plcjs.技.术_网
系统性能和可靠程度的最大化通过更宽程度对无线标准的支持来获得,这样能给予工程师们在如何实施系统设计以获得最好的结果时更多的选择。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
公司现有完整的模拟、数字和串口SNAP I/O模块供无线使用,而不用添加其他附件,相同的备件可以同时使用在系统的有线和无线部分。plcjs.技.术_网
网络类型的选择可以在项目的任意时段进行更改,因为相同的硬件可以在有线和无线通讯件转换或者兼具两者。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Opto 22 有线/无线可编程控制器及SNAP I/O——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
