你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
IFIX如何通过串口和CPM2A建立通讯?
日期:2009-4-21 21:54:10 来源:中国自动化网
Q: IFIX如何通过串口和CPM2A建立通讯?
A: IFIX通过RS232串口和CPM2A通讯使用的是HOSTLINK的通讯协议,步骤如下:1 CPM2A侧要把通讯设置开关拨到ON,使用默认的通讯参数或者组态软件和PLC串口通信参数设成一致.2 计算机侧,进入IFIX软件,打开“系统配置”,要选择“OMR”驱动,该驱动支持串口通讯;
在弹出的窗口写入一个设备名称:D11,然后选择PLC类型“Hardware”时要选中“C-Free”3 接着设定通讯地址,假设监控IR区0-1通道,在START地址中写入IR:0,END地址中写入IR:1,LENGTH长度自动生成为2。系统配置设置完毕后,要点击“RELOAD”把设置下载到IFIX系统中去。4 打开“数据库编辑器”,如果要显示IR区0通道的值,则选择“AI/模拟量输入”,在打开的菜单中选择“OMR”驱动,I/O地址写入:D11:IR:0。注意事项:如果IR0显示????,把数据库编辑器关闭然后再打开,就可以看到IR0通道的值
