你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
QJ71C24远程MODEM访问
日期:2009-2-9 23:23:26 来源:网络
    1、硬件连线
      (1)外置MODEM与QJ71C24的RS232接口相连,并连上电话线
      (2)远程PC机与外置(或内置)MODEM连接,连上电话线
    2、PLC参数设置
       (1) 用GX-Developer软件设置,如图1所示:在PLC参数页的“I/O assignment”页中,在QJ71C24模块对应的位置上写参数,”Type”选择”intelli”,”Model name” 填入“QJ71C24” 图1表示QJ71C24模块插在CPU模块右边第一个槽上。
      (2)按下”Switch setting”出现如图2所示画面,设置”Switch1”为“07E2”“07E2”代表通信协议为7位、无奇偶、1位停止位、有和校验、19200Bps,“Switch2” 设为“0005”其余设为”0”。设完后按”End”, 将参数写入PLC。
       (3) 将如下顺控程序写入PLC。如果QJ71C24模块不在0号槽,则软元件号应作相应变化.把”M200”置”ON”后,如”X10”闭合,则MODEM初始化完成。
    3、远程PC机侧的参数设置
       (1) 用GX-Developer设置参数 在”Connection setup”中设置连接MODEM的COM口,波特率设为”19.2Kbps”, PLC侧选”C24” 如图3所示。
       (2) 按下”Line connected(Q/A6TEL,C24)”后, 出现如图4所示画面,在”Call number”中写入PLC侧的电话号码,依次填入各选项,按下”Init modem”对本方MODEM初始化,然后进行连接. 若与远方的PLC连接成功,则出现成功连接画面.
