你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
LED控制卡该如何选择
日期:2009-12-9 9:44:30 点击:
 LED控制卡就是通过芯片处理控制LED电路中的各个位置的显示问题。随着LED光源的不断普及,越来越多的客户使用到LED控制卡,在控制卡选购上很多客户无从入手,现在就目前市场上主流的LED控制卡问题进行解答如下:
一、低压型LED显示产品大功率控制卡
    低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。由于此种LED控制卡产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制卡设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。用户可以根据以上规格选定LED控制卡的路数,跳变的可以选购低压系列控制卡即可。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,LED控制卡控制阴(-)极,LED控制卡不包括低压电源。
二、高压型LED显示屏控制卡
    高压型LED产品设计电压是交流/直流220V电压,每个回路LED数量36-48个串联,每个回路电流20mA以下,限流方式有两种,一种是电阻限流,这种方式电阻功耗较大,建议使用每4个LED串接一个1/4W金属模电阻,均匀分布散热,这种接法在目前是最稳定可靠;另一种是电阻电容串联限流,这种接法大部分电压降在电容上,电阻功耗小,只能用在稳定的长亮状态,如果闪动电容储能,反而电压加倍,LED容易损坏。凡是使用LED控制卡的LED必须使用电阻限流方式,LED一般每个回路一米,功率5W,三色功率每米15W。常用渐变LED控制卡控制直流1200W,交流负载4500W直流负载1500W。如果使用渐变方式,要注意负载匹配,霓虹灯和LED的发光分布特性不一样,同一回路不能混接不同类型的负载。
三、低压型LED显示屏串行控制卡
    低压型LED显示屏串行控制卡的特点是控制路数多,利用串行信号传输达到控制的目的,一般512单元的控制只需要4条控制连线,串行LED控制卡需要在LED的光源板配有寄存器,LED控制卡可选用型号GS7020短信控制卡,该控制卡的最大容量达到4096KBit,如果负载512单元的LED可以最大实现8192桢画面。
    结论:通过上述解说各种类型的LED产品控制卡的特点及其中的一些问题让大家能针对自己的需求做出相应的LED控制卡的选择。
