你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
ABBMP200升级到AC450的软硬件配置
日期:2009-12-29 8:57:23 点击:
来源:网络
摘 要:本文首先介绍了MP200升级到AC450系统的目的及意义,然后从软硬件两个方面分别予以分析,通过图表、具体例子等形式演示了两者的异同及具体升级步骤, 为今后的系统升级打下良好基础。
关键词:MP200;AC450;升级
The soft and hardware configure from MP200 to AC450
ZhouLiPing WangFeng
Abstract: this document is first to describe the purpose and the meaning of upgrading an existing MasterPiece 200/1 to an Advant Controller 450 , then Played to show forming hardware and software of different and similar both through a chart,concrete example etc ,it will be good foundation for the system of aftertime.
Keywords: MasterPiece 200/1;Advant Controller 450;upgrade
  中小型MasterPiece 200/1系列PLC系统应用已近十年,相关备件已不生产,难以买到,且价格昂贵;另外,程序经过这么多年的修改,功能添加,数据量比以前增大,加之车间对轧机提速,提高轧钢速度,使整个系统的负载大大增加,接近系统极限,影响系统稳定运行;综合考虑,决定对原来的部分 PLC进行升级,这样一方面可以换下一部分旧模板,充做备件;另一方面可以提前做好准备,检验升级的效果,为将来的大规模升级改造储备相关知识、实践经验。
  总的来说, 由MP200升级到AC450,可以平滑过渡,不过它们毕竟不是一种系统,各自有其特性,对于系统的网络构成来说,无需做大的改动,只需用新的PLC节点替代原PLC节点的位置即可,当然网络及节点号要与原网络匹配,网络示意图如下图1所示(两端为终端电阻);原系统采用以同轴电缆为介质的总线以太网形式,改造后的系统则采用双绞线和光纤连接交换机的星型控制方式;后者控制方式灵活,网络故障判断和排除快速,维护更加方便。
图1 网络示意图
  AC450是MP200系统的后续版本,存储容量增大,CPU运算速度加快,同时系统的功能增强,大部分向下兼容;而对于两者的不同,下面我们想从软硬件两方面着手给予具体分析。
1.从硬件方面来说,主要有以下异同:
  1)AC450机架有不同的高度,435mm
  2)MP200可以跟S100模块放在一个机架上,而AC450的CPU则不行。
  3)AC450系统软件在程序模板上,而不在PROM模板上。
  4)S100 I/O和S400 I/O依然可以使用,风扇单元也可留用。
  5)通讯模板DSCS140被模板CS513所替代,而连接单元DSTC190不再需要。
  6)通讯模板DSCS131被模板CI570所替代,而连接单元DSTC408被modem TC560所替代。
  7)DSBC172、DSBC173被DSBC173A所替代。
  8)AI、AO、DI、DO模板依然可以使用。
  9)DSSA160、DSSA165电源单元极其连接板依然可以使用,不过要满足新系统的负载量。
  10)DSSR122电源转换单元被SR511所替代。
  11)DSSB120备用电池单元被SB510 for AC或SB511 for DC所替代。电池单元SB520必须使用。
  对于电源单元,本着充分利用原有资源的原则,我们一般做如下处理:因S100模块不能跟AC450的CPU放一个在机架上,于是在CPU专用机架上我们采用新电源,而旧系统的信号模板则依然由原来的电源单元供电,这样原来的电源单元重新投入使用,同时负荷比原来减轻;新老系统搭配,物尽所用,效果良好,具体供电方式如下图2所示:
图2 电源系统
  对于单个AC450 CPU模块来说,S100 I/O总线扩展电缆的扩展距离不超过12M。它可以带多达5个I/O子模板,MP200/1原有的子模板可以继续使用;不过AC450 CPU模板上不能携带I/O子模板,它们通过通讯模板相连,AC450 CPU上的通讯模板是CI540,modem 是TC560和TC561,而子模板上的通讯模板是DSBC173A,连接单元是TK575。如下图3所示:
图3
2.软件方面的处理
  从软件方面来说,MP200/1系统原有的应用软件可通过转源码的方式变换后为AC450所用;而MP200/1和 AC450在应用软件上的最大不同在于在AC450中所有的子模块必须在数据库中被组态,也就是说,所有的子模块(除了子模块CS513和MB510可以被系统自动组态外)必须有用户对应建立一个数据库元素并对其组态,每个硬件模块数据库元素包含地址端子BUS、STATION、POSITION(或POS_I)来精确指定唯一的硬件模块。
  我们下面将简述应用软件转源码的过程:
  1) 用DUDBS命令上载MP200/1中的数据库源码。
  2) 用DUPCS命令上载MP200/1中的PC程序源码。
  3) 用DUAP命令上载MP200/1中的所有DB和PC的应用程序及USER目录的备份区的内容。
  4) 启动AC450并把CPU启动模式打到“CLEAR”状态。
  5) 用DIMDB命令重新标定AC450的数据库区。
  6) 用TRDBS命令下载数据库源码。
  7) 用CRDB命令为子模块建立所需的DB元素(AC450、CI531、CI540、CI570…)并正确组态。
  8) 用DIMPC命令重新标定AC450的PC区。
  9) 用TRPCS命令下载PC程序源码。
  10) 用DICONFIG命令启动系统。
  11) 检查所有的模板是否处在正确的工作状态,多可通过前面板的指示灯直观判断。
  12) 退出组态模式并解锁PC程序。
  13) 验证系统功能是否工作正常。
  14) 重新用DUAP命令备份新的系统。
  编辑上载的源代码:
  一般来说我们没有必要编辑上载的源代码,不过一定要这么做的话,我们可以通过调用AS100系列中的AMIS编辑器进行修改。
  用DUPCS命令上载PC程序源码:
  DUPCS命令的具体用法我们可以用HELP DUPCS来查看,而原系统中有多少PC程序可以用LSS命令列出。
3.合并两个MP200/1到一个AC450系统中:
  如果相关条件满足,合并两个MP200/1到一个AC450系统中是可以实现的,当然两个MP200/1系统的相关总容量应不超过AC450系统的负荷。首先我们应询问以下问题:
  1) 总的I/O子模板是否超过5个?
  2) S100 I/O总线扩展电缆是否在12米以内?
  3) 总的信号、板子通道数、DATs 、MOTCONs等是否超过AC450系统的容量?
