你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
制作带对外连接地址的动画符号
日期:2009-11-30 9:23:07 点击:
1.      在IDE中的Derivation中新建Boolean实例(例如“test”),并定义其属性;
2.      在IDE图形工具箱(Graphic Toolbox)中新建符号;
3.      打开符号编辑视窗并创建所需符号;
4.      通过Special/Edit Animations菜单打开动画编辑窗口;
5.      添加动画类型,例如填充(fill Style);
6.      在状态(States)中的Boolean属性中选择变量名(例如“test”),同时定义值为1和0时的填充颜色,然后确定;
7.      通过Special/Custom Properties打开编辑自定义属性窗口,添加名为“test”的属性,并定义相关内容即可;
8.      在InTouch10.1中调用刚编辑的符号,替换程序中的标记名即可正确使用。
