你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
异步LED控制卡技术
日期:2009-10-29 21:52:52 点击:
异步LED控制卡是指LED显示屏控制卡具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字通过串口或其他网络接口传入LED显示屏,然后由LED屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入屏内LED控制卡,屏内LED控制卡内含有单片机及存储器,屏内LED控制卡将信息存储,然后依命令显示于屏上。
其中主要包含:
1、适配器
    上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。
2、LED控制卡
    接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,LED控制卡内含有单片机及存储器,屏内LED控制卡将信息存储,然后依命令显示于屏上。特点如下:
A、纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
B、大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模,存贮容量16幕
C、可以通过计算机控制,也可以脱机显示
D、 断电后信息可保存1年
E、具有万年历实时时钟功能
3、单根网线(四芯)
    采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机。
4、上位机编播软件
    专用通讯屏LED内容编辑软件,符合LED控制卡协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字编辑和播出。每次最多发送99条信息。
⑤ LED控制卡协议
A、本协议支持点阵式单色、双色联网LED显示屏。
B、 联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为LED控制卡板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485。
C、上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。
D、 支持TCP/IP协议传输
