51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。电子制作实验室网站的提供的带扩展元件的51单片机实验板上已经装配好了全部硬件。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
串口通讯的硬件电路如上图所示,我们可以采用以下方法来判断串口是否存在硬件问题,将MAX232的第9脚接地,测量一下串口的第3脚和第5脚之间是否输出10V左右的直流电压?将MAX232的第9脚接正5V,测量一下串口的第3脚和第5脚之间是否输出-10V左右的直流电压?这样可以判断MAX232是否完好和串口线的排线压接处是否有接触不良。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为了能够在电脑端看到单片机发出的数据,我们必须借助一个WINDOWS软件进行观察,这里我们利用一个免费的电脑串口调试软件。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
点击这里可以下载并运行这个串口调试软件,这是一个绿色的软件,无需安装,可以直接在当前位置运行这个软件。软件界面如上图,我们先要设置一下串口通讯的参数,将波特率调整为4800,勾选十六进制显示。串口选择为COM1,当然将网站提供的51单片机实验板的串口也要和电脑的COM1连接,将烧写有以下程序的单片机插入单片机实验板的万能插座中,并接通51单片机实验板的电源,这时只要按下K1一次,在串口调试助手软件的接收区界面中就会增加一个“AF”字符,表示单片机向电脑发送“AF”字符成功。串口实验的源程序如下所示:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
;这是一个AT89C51单片机实验开发板向PC机的串口单向发送数据AF的演示程序WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
;采用MAX232专用芯片作RS232/TTL电平转换.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
;通讯波特率为4800KBPS,只要按下一次K1(就是P3.6引脚变成低电平)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
;就发送一个16进制的AF字符WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
ORG 0000H P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MOV SCON,#50H;设置成串口1方式WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPSWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MOV TH1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
MOV TL1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SETB TR1;启动定时器T1WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
;以上完成通讯初始化设置WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WRIT:JB P3.6,$;判断K1是否按下,如果没有按下就等待P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ACALL DELAY10;延时10毫秒消触点抖动P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
JB P3.6,WRIT;去除干扰信号WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
JNB P3.6,$;等待按键松开WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
MOV A,#0AFH;将16进制的字符AF发送到串口去WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
MOV SBUF,A;将AF通过串口发送出去——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AJMP WRITW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
;10毫秒延时子程序WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DELAY10:MOV R4,#20WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
D2:MOV R5,#248WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DJNZ R5,$WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
DJNZ R4,D2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
RETWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
ENDP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这是上面程序汇编以后获得的编程器烧写文件:plcjs.技.术_网
下载烧写文件的方法:将鼠标移到烧写文件的超级键连处,点击鼠标的右键,选择“目标另存为(A)...”保存文件类型中不要选择“文本文件”,应该选择“所有文件”,这样就能获得*.hex文件了。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
