你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
双绞线为什么能抗噪声干扰
日期:2009-1-10 23:10:51 来源:网络
    双绞线抗噪声干扰原理是,如果外界电磁信号在两条导线上产生的干扰信号,大小相等而相位相反,那么这个干扰信号就会相互抵消。
    当采用两条平行的直导线进行传输电信号,离电磁噪声源近的导线中产生的噪声干扰就会比另一条导线中产生的噪声干扰更高(与距离的平方成反比),从而导致负载不平衡以及信号干扰加大。
    而如果两条每隔一定距离交叉一次(每米交叉6到40次),每条导线就都有一半距离是靠近噪声源而另一半距离内是较远离噪声源的。因此,通过交叉,两条导线上总的噪声影响就会相同。导线的每一段当处于上方时就有一个较大的噪声负载,在下方时的噪声负载则较小。在接收端噪声总的响应就基本相互抵消了。
    再者,当两根非常接近的导线导线相互绞在一起,可以减少串扰以及信号放射程度,每一根缠绕着的导线在导电时,发出的电磁幅射被绞合的另一根线上发出的电磁辐射所抵消,随着单位长度电缆中所缠绕的线的对数的增加,防止串扰的能力也增加。
