DSP—完善的数据管理解决方案 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.强大的数据协议转换功能,使通讯畅通无阻;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.文本的数据格式存储文件,用于过程跟踪和优化系统;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.内置Web服务器功能,满足远程访问和控制;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4.E-mail和SMS方式报警通知发送,缩短停工时间;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
各种设备可以实现无缝集成WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现在,到了在一个界面上显示你全部设备信息的时候了!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
红狮公司的DSP是专为各种设备协议转换、通信而设计的工程解决方案。DSP为不同的串口通信,以太网通信和现场总线设备之间通讯架接了桥梁,允许通过这些通信口和PLC,驱动器,马达控制器进行数据通讯,将不同协议标准抛在了后面。拖、放式数据记录和绘制功能可以在数秒内在例如西门子PLC和AB驱动器之间建立通讯连接。多达130多种串口,以太网和现场总线驱动程序,可以使你选择最适合的自动控制产品,而不必担心这些设备之间能否实现通讯。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
通过网络互联你的现有设备,集中监控WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
使你的现有的老式设备接入同一个网络链路似乎不太可能,因为他们大多数设备采用不同的通信协议,为此有时要全部更换掉这些自动化设备。而DSP模块可以将你的老式PLC和驱动器的各种协议转换成统一和开放式标准协议。这样,你就可以访问这些老式设备的信息,而不必再浪费钱去升级设备更换掉那些还能正常工作的设备。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
OEMS—使你的设备具备以太网和OPC连接功能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
给你的设备增添一个DSP,你就可以使你的用户和SCADA系统建立连接,同时也可以使你远程访问这些机器设备。DSP可以以太网口同时支持转换四种网络协议,支持OPC功能,这样你就可以不必担心系统在用户的工厂里怎样连接。这仅仅是开始,共享端口功能还可以使DPS作为你计算机的一个远程串口,这样即便你在世界各地也可以重编程互联的各种设备。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
运用管理模式降低你的成本——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
监控机器设备和过程控制的重要信号W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
从设备,机器和过程中采集到的各种数据,为分析提供了一个性能基准,也可以用来触发PLC功能,报警,或者在参数偏离正常范围时给出通知。这些变量可以作为判断设备存在潜在故障,预防性维修监控和分布式处理,离散产品生产量指标的依据。可靠的数据可以用来识别过程弱点,非正常状态和磨损趋势。 数据记录仪功能可用来实时监测过程状态,产品状态和质量控制问题,实现TPM式的维修管理模式、OEE设备综合效率,或者用来为统计分析和做出控制决定提供依据。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
知道越多,就能实现更多WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一个DSP就可以使用户迅速的建立起对一个控制过程的监测,采集性能参数,显示,存储起来用于评估,或者用来触发PLC某些功能,现场或远程的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
DSP内置的数学运算功能确保得到用户想得到的信息。OPC服务器可以通过红狮的OPCWorx和SCADA建立连接。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Crimson2.0提供的多种数据信息,报警,事件和安全登陆设置信息以CSV格式存储,可以导入到Microsoft Excel 中。无需任何插件你就可以访问到这些数据。内置的闪存卡插槽可以存储无限的数据信息和可靠及时地恢复DSP配置。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你可以在一个平台上实现质量描述,生产过程跟踪和设备维护。你可以使用DSP的通讯和记录工具在几分钟内就能建立你的控制过程。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随时随地监测控制你的生产过程WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
远程浏览和控制你的系统WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
内置Web服务器功能,DSP可以使你轻点鼠标就可以远程检测控制你的生产过程。Web功能可以使你实时得远程监控生产设备,运行状态,故障诊断和数据采集,也可以通过带有浏览器功能的PDA或手机访问。Crimson软件有多达4 000多种图形库,借助于此你可以精确的建立自己的设备或过程。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
DSP可以通过FTP自动同步日志文件到远程服务器上以长期保存。也可以通过手动的得到或者通过E-mail方式或者数据文件。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
快速响应,省时省钱WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DSP消息通讯功能,可以通过E-mail或SMS方式发送报警或事件到PC机,PDA或者移动手机上。数据日志文件可以和E-mail绑定在一起,这样日志报告和信息记录就可以直接发送到某个人上,以便在问题出现的时候快速的通知和维修。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
协议转换,以太网网关,Excel文件格式数据记录,都在DSP上。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
DSP可通过Crimson2.0软件进行配置,这套软件不但功能强大,简单易用,而且可以免费下载使用。综合的协议转换,Web和FTP服务器,数据记录仪功能,包含多达100多种驱动程序,DSP可以轻松的在你的设备和网络之间建立起无缝通讯连接,即便是老式的协议标准。DSP是历史上最经济、最简单的模块化,数据记录仪和监测、控制功能的系统。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
监测,管理和控制的通用解决方案P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
