你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于CAN/CANopen总线的分布式高机动雷达伺服系统
日期:2008-8-19 8:52:51 来源:中国自动化网
我公司运用目前欧美盛行的CAN总线技术和产品,为雷达伺服系统提供包括座车调平、天线方位、俯仰、折叠和激化等功能的全套的网络化控制解决方案。
CAN总线的使用以及控制器、变频电机的分布式结构是该系统最大的优势和特色:
1) 控制器采用分布式的设计,由多个分站构成,便于座车、和转台上的电机、传感器信号方便就近接入系统,系统资源的扩展性优异。
2) 基于CAN网络的信号采集与控制方案,解除了传统的集中式控制方式,对于汇流环的多环路的设计与制造压力,且对后期的多路信号扩展无任何限制。
3) 变频电机与变频器采用一体化结构形态,满足IP65防护及-40℃~70℃的宽温特性,独立工作于室外,无需占有舱内宝贵的安装空间。
4) 所以电机基于CAN网络监视与控制,可提供启停、正反向控制以及转速、方向、电流、温度以及驱动器状态码等一系列丰富的信息实时监视。
5) CAN作为一种对等网络的、真正开放意义上的现场总线,提供了多厂家传感器、电机驱动器、以及终端设备互联系统集成的理想的网络平台,运行速度高、抗干扰能力强。
