你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
在工业环境中无线通讯的干扰和安全考虑
日期:2008-7-18 13:48:36 来源:本站整理
 从传统的窄带宽到现在非常复杂的扩展频谱技术,大量的无线电技术已经应用于工业环境。
考虑到他们的安全准确的性能,这里所展示的是最常见的窄带宽和扩展频谱技术。
窄带宽与扩展频谱操作
       传统的无线电信号是指窄带宽,即主要集中在RF很窄的一段范围之内。联邦通讯委员会传统上很喜欢这种无线电通讯就是因为这个原因。
      但是,也有不好的一面,窄带宽无线通讯信号对于同样频率或临近频率的信号很容易被干扰,简单的边带或是更强大的连续信号可能完全阻断窄带宽通讯。另外,因为这些信号的频率范围比较固定,所以窄带信号很容易被检测和截取。
       相反,扩频无线通讯(SSR)信号,在无线频率带宽的很大一段范围内通讯,通常对干扰也有很强的抵制能力——这些干扰通常来自同时存在的信号或是蓄意干扰。
       而且,也正是由于使得SSR对于干扰的影响较小的这个特性,也使得它比较难检测和截取。为此,SSR技术长期以来在军事通讯上使用,在1980年以后,有一些已经销密了。
        值得注意的是,一些SSR技术,如频移键控(FSK),可能依赖比较窄的频率带宽,因为边带和饱和,对于一些复杂因素仍然是敏感的。
跳频扩频(FHSS)
        FHSS是一项高度安全的扩频无线通讯类型。FHSS广泛的应用于通讯传输之中,在这些通讯中,信号被窄带宽的载波信号调制,这些载波信号在各种频率之间随机但是可预计的跳跃,取决于所在频率的范围(图1)。
        这项技术是高度抗噪声干扰的,因为与窄波信号相比,如果在同时且以相同的频率传输时,将只会影响扩频信号。如果某些特定的信号的确遇到干扰,数据会在下一个跳变上重新发送。
                   图1 调频扩频技术以预定的模式在某些频率范围内进行信号跳变
       传输频率由分布的或是跳变的序列决定。现场的设备或是工作站必须是完全同步的,在同一时刻以相同频率传输或是接听。因为任何未授权的接听设备都不会知道跳频图案,所以干扰就变的十分困难。
        使用FHSS,安全性和抗干扰性都十分出色,当与其它信号并存时,它具有非常大的容纳性。甚至与大量无线信号共存时,干扰的可能性也是极端微小的。因为每个信号的传输过程都是毫秒级的,而且能量很低。而且,一旦有两个跳变干扰的情况发生,数据会在下一个跳变的时候重新发送。
        在工业上使用的大多数霍尼韦尔系统都是采用的900MHz ISM(工业、科学和医药)频段,我们现在还没有任何被900-MHz无线设备的干扰的记录。
直接序列扩频
        DSSS(直接序列扩频)是SSR的另外一种形式,SSR通常用于宽带通讯,无线以太网,包括日益增加的通用802.11无线网络。
       DSSS数据信号根据传播比率在频段或是通道上传输。每个代码位需要传输的每个位包含一个冗余代码,增加了信号的抗干扰能力。如果在传输过程中,一个或是多个位有破损,原始数据就会重发。通常的操作是在2.4-GHz的范围内。DSSS跨频域传送,并在传输同时寻找干扰信号。如果某个数据包被干扰或是截取,那么这个数据包将会被重发。
       DSSS技术现在已经在更加强大的基于微波的网络中使用。
无线可选方案对比
      在大多数应用上,FHSS使很多信号共存而不发生干扰的最佳选择。另外,DSSS,具有非常高的共存能力,通常情况下,不会与共存信号产生干扰。尽管 DSSS可能是在给定环境下最容易失败的,但是,如果设计适当,即使在比较恶劣的工业环境之下,也可以可靠安全的工作。
      最后,因为每一个工业环境都是不同的,可能为有效的RF通讯提供不同的障碍,在决定哪种技术比较适合给定的实际应用时,首先建议进行一个调查研究。
                                                   图2 无线通讯技术可选方案,范围由1到5(由低到高)
摘自中国工控网
