一、Modbus 协议简介WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、在Modbus网络上转输P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
标准的Modbus口是使用一RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码所有要发送的数据、一错误检测域。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、在其它类型网络上转输WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在消息位,Modbus协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果一控制器发送一消息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到一消息,它将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、查询—回应周期WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)查询——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)回应——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:象寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、两种传输方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
控制器能设置为两种传输模式(ASCII或RTU)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。用户选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、校验方式等),在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ASCII模式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
RTU模式——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
