RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
元器件常识:市场上把公头的接插件叫做DRXX,母头的叫DBXX,比如我们电脑上的串口,在市场上叫做DR9,不是DB9,很多人都误叫做DB9,实际上的DB9是两个把两个DR9互相连接在一起的接口。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在文章中,我把所有的串口设备接口都统一叫做RS232接口。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RS-485接口 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
RS232/RS485转换电路 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于有的设备是232接口的,有的是485接口的,如果有一台232接口的设备与一台485接口的设备通信,那就需要一个转换器,把232接口的设备的232信号转换成485信号,然后再与485接口的设备通信,这个转换器就是RS232/RS485转换电路。如果是两台232接口的设备要进行远距离的通信,那只要加上两个RS232/RS485转换电路就可以了。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以上的RS232/RS485转换电路上采用从计算机串口偷电技术,市场上称之为“无源RS232/RS485转换电路”,而“有源RS232/RS485转换电路”,电路原理图与上图差不多,只是电源部分改点而已,有兴趣的朋友可以到网上搜索下这方面的资料,很多的。
