你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于RIF 1769-DPM通信模块的跨平台总线通讯
日期:2008-5-11 21:55:50 来源:《PLC&FA》
1  引言
德国赫优讯(hilscher)自动化系统有限公司的rif网络通讯模块(参见图1),扩展了rockwell自动化allen-bradley系列plc产品的功能,使其具有了profibus总线接口,支持i/o控制和消息模式,即集成了dpv0和dpv1功能。rif模块硬件类似于rockwell其它的模块,支持背板总线,使用时直接将其拼接到其它模块的后面即可,模块分为主、从站,可以方便的接入profibus网络。
rif系列网络通讯模块,按照所适用的系统分为:
(1)rif 1769-dpm,用于compa
-ctlogix/micrologix系列plc,主站;
(2)rif 1769-dps,用于comp
-actlogix/micrologix系列plc,从站;
(3)rif 1788-dpm,用于flex
-logix/driverlogix系列plc,主站。
(4)rif 1788-dps,用于flexl
-ogix/driverlogix系列plc,从站。
图1  rif网络通讯模块
2  应用模块实现的跨平台总线通讯
2.1 原理设计
在本案例中,我们采用罗克韦尔compactlogix 1769-l35e plc作为主控制器;西门子公司使用最广泛的dp从站et200m系列中的im153-1(订货号6es7 153-1aa03-0xb0)作为rif1769-dpm连接的从站,来实现通讯。系统配置如图2所示。
图2  系统配置
在profibus通讯网络中,rif1769-dpm作为dp主站,地址为1;im153-1作为dp从站,地址为2,同时扩展了一块16di(sm321)和16d0(sm322)模块以方便观察数据交换;pc机上运行赫优讯sycon.net软件来完成rif 1769-dpm的通讯组态。案例的目的是实现在compactlogix 1769-l35e plc通过rif 1769-dpm通讯接口模块来实现对profibus从站(et200m)及所带模块的控制和数据读写。
2.2 基本软硬件配置
完成本案例所需要的基本软硬件配置:赫优讯rif 1769-dpm通讯接口模块一块;罗克韦尔allen-bradley compactlogix1769-l35e cpu一块,电源模块一块,1769-ecr终端一块;西门子im153-1接口模块一块,西门子sm321模块一块,西门子sm322模块一块;集成以太网卡和rs232串口的计算机一台;profibus电缆和两个网络插头;以太网通讯线;rs232通讯线一根(cab-srv-md8)。
用于rif 1769-dpm的配置:rs232通讯线一根(2/3交换,5接5)。
用于compactlogix l35e初始设置:rockwell软件:rslogix 5000,v13.00以上。
hilscher软件:sycon.net,v1.023以上。
2.3 实现案例的基本步骤
(1)完成配置图接线,设备上电;
(2)在计算机上安装sycon.net和rslogix 5000软件;
(3)运行sycon.net软件,配置网络参数,下载到rif 1769-dpm中;
(4)运行rslogix 5000软件,组态系统并设置相关参数,下载到compactlogix l35e中;
(5)在rslogix 5000软件中,编写应用程序,来进行数据的读写。
3  软件中的参数组态
3.1 网络通讯产品的组态平台
sycon软件是赫优讯公司组态所有网络通讯产品的统一的平台,在产品的自带光盘中有其安装程序,也可以到http://www.gkong.com/co/beichen-automation/download_view.asp?id=5314 下载。
3.2 sycon.net组态步骤
(1)打开sycon.net软件,新建profibus网络,插入dp主站rif 1769-dpm,站点地址设为1;
(2)导入从站设备(在初始设备列表中只有hilscher主、从站设备,如需组态其他厂家的从站设备需要设备的gsd文件),具体操作如下:首先,将从站设备的gsd文件,拷贝到c:\program files\hilscher gmbh\syconnet\pbgenericslavedtm\gsd文件夹下,然后打开sycon.net组态软件,选择菜单network\device catalog,在device catalog界面中,点击reload按钮,更新设备列表;插入dp从站et 200m(im153-1)至dp网络,站点地址设为2;
(3)鼠标双击im153从站,在弹出的对话框中进行从站模块配置;根据系统需要,在et200m下,配置16点的di,和16点的do模块(定货号分别为:6es7 321 1bh01-0aa0和6es7 322 1bh02-0aa0);图3为et200m从站的参数配置画面。请注意:slot1-3为空槽模块配置,从slot4开始才是实际的im153-1后面的模块。
图3  et200m从站的参数配置画面
(4)鼠标双击rif 1769-dpm,在弹出的对话框中进行通讯接口模块参数配置;在bus parameters选项卡中,“profile”,选择“profibus dp”;可以根据需要设置站地址(station address),在网络中不重复即可;其他出现警告的参数可通过点击“adjust”进行自动调整;如图4所示。
图4  通讯接口模块参数配置1
(5)在master setup选项卡中,可以根据所带从站的数量,调整“watchdog time”,以提高系统的运行速度;在address table选项卡中,可以看到所带dp从站的站地址和数据区域;在firmware download选项卡中,无需操作,如图5所示。
图5  通讯接口模块参数配置2
(6)保存参数配置,选中rif 1769-dpm,选择online菜单的download,将参数配置下载到rif 1769-dpm中。dp主、从都可以在线进行状态诊断。
3.3 rif模块在rslogix 5000软件中的组态
将rif模块组态到ab控制系统中,右击“compactbus local”选择“new module”,在“other”列表中,选择“1769 module”,然后根据dp从站信息配置参数:“name”,可以设为“dpm”;“description”,可以设为“ 1769-dpm”;“comm format”,设置为“data-int”;“slot”,根据模块的实际槽号来设置;“connection parameters”参数中,“assembly instance”保持默认;“size”的设置与sycon.net组态中rif 模块的“address table”选项卡中的数据长度相一致;此例中rif 1769-dpm,所带从站,带“16个i点,16个o点”,所以“input”中设置为“45”,“output”中设置为“9”;“input”前44个字节、“output”中前8个字节,为设备预留用于状态信息存储。rif模块参数配置如图6所示。
