1. 前言 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
当晶体管输出的PLC间的通讯口不足时,可考虑使用IO口建立点对点通讯。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
★ 本方法只适用于晶体管输出的PLC。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.1. 优点
PLC的IO用于通讯时,省去了通讯专用模块,或者不需要为使用编程口尤其是OMRON不敞开的协议而烦恼,IO口号任意指定,更无PLC互联的品牌要求,星型外接的数量可任意增加。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2. 局限
PLC由于扫描周期相对较长,所以通讯速度有限,在成本允许或者数据流量大的场合,还是应该采用PLC厂商各自提供的通讯途径。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
继电器输出的PLC,由于通讯高速切换输出,切不可使用本方法,否则PLC会在短时间内损坏。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. IO通讯原理
串行通讯是按时间序列送出一串0/1编码,接收方需要进行同步以正确接收和解释代码来完成通讯。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC由于扫描周期长、定时不够精确而不宜采用时间同步的方法。数据传输除需要一根数据线外还需要一根同步信号线,用于告诉发送方新数据收到,否则将无法分辨连续发送的00…或者11…数据。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.1. PLC-PLC
2.1.1. 双向(2-2线)
以发送4位数据为例,例中A、B机Q0.1口做数据口,Q0.0口做同步口。A机为主机,发送1001(9),从机B发送0101(5),先低位后高位。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1) A机发送启动同步A-Q0.0=1;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2) B收到同步,也响应发送同步B-Q0.0=1;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3) A机收到B机同步响应后,发送数据A-Q0.1=1,并交变同步A-Q0.0=0WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4) B机收到A机同步交变,记录数据A0=1,并发送数据B-Q0.1=1,同时交变同步B-Q0.0=0;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5) A机收到B机同步交变,记录数据B0=1,并发送数据A-Q0.1=0,同时交变同步A-Q0.0=1;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6) 同4,B机记录数据A1=0,发送0,并交变B-Q0.0=1;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
7) A机记录数据B1=0,发送0,并交变A-Q0.0=0;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8) ~10)同上,A机发送A2=0,A3=1,B机发送B2=1,B3=0;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
11) A机交变同步,完成通讯;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
12)B机收到A完成信号,也交变同步,结束通讯。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
此方法通讯2周期1位,速度较快,但通讯的帧间隔需要用一定延时来保证后续帧的同步,连绵不断是无法确定当前传输的数据位号的。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯的同步信号设计应偶数次交变,以返回初始的状态,可以不要起始信号而第一次就发数据和同步信号,但一定要有结束同步,否则最后1位收完,对方机不知道,会处在多余的等待状态。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
编程时因注意由于PLC的2个输出不会严格同步,应先建立数据位,再交变同步,以免对方误收。plcjs.技.术_网
2.1.2. 单向(1-2线)
单向通讯较双向为简单,接收机只要交变送出确认信号即可,因此发送机需要2输出、1输入,接收机反之。此方法也是2周期1位的速度。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.2. 快慢机通讯
由于PLC速度较慢(10ms级),当外接快速的数据设备(如MCU、DSP等μs级)时,可只用更少的输入和输出来完成通讯过程。原理籍于PLC一经送出,在下一个扫描周期的时候对方早已收到并准备了新数据,省去了确认对方是否收到这一步骤,所以PLC每次扫描在发出交变确认信号时均能收到一个新数据,步骤省却的同时也增加了通讯速度。PLC发出交变同步是让接收机甄别出发送的位来。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.2.1. 双向协议(1-2线)
PLC用1个输入和2个输出, PLC先接收对方数据,再用两个输出表达同步和数据,在下一个扫描周期时也是先接收再发送数据和交变同步,每个周期交换1位数据。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.2.2 单向协议(1-1线)
PLC作接收机,举例2位数据接收过程如下: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
步骤 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC侧 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
数据方向 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
发送设备侧 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
备注 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
→ WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
通讯启动信号 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
← plcjs.技.术_网
1 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
确认启动 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
0 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
→ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC要求数据 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
← WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Bit0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
送出数据第0位给PLC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
→ WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC要求数据 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
← WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Bit1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
送出数据第1位给PLC plcjs.技.术_网
7 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
→ WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
结束或继续 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
只使用1-1线无法实现快慢机双向通讯。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3. 后语
本方法试图在物理层上建立PLC的IO与外界通讯的途径,仅供爱好者参考。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
数据层以上请参考标准的串行通讯,比如对于通讯过程中发生的干扰,由于缺少内建的位滤波,可在帧尾增加效验和使用帧重发机制。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
*抱歉不知道这篇文章过长会被无理剪破,只好再发来补全 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P L C 技 术 网 | 可 编 程 控 制 器 技 术 门 户 | 十 万 P L C 工 程 师 的 共 同 选 择 !
