自制PLC编程电缆 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
摘要:
品牌不同
PLC其编程电缆不能通用,而原装编程电缆又价格不菲,给学习和使用PLC带来了不便。本文
分析PLC编程口
几种通信接口标准和物理结构,详细说明了各种不同接口形式
PLC编程电缆
制作方法,自制编程电缆成本低制作方便,可以实现原装电缆
所有功能。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:PLC 编程口 通信接口标准 编程电缆 接口转换器WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一. 前言 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
可编程序控制器(PLC)
工业控制领域
广泛应用,PLC编程成了电气工程技术人员必须掌握
专业技能。可编程序控制器
品牌众多,欧、美、日、韩及台湾
PLC纷纷抢滩大陆,
给使用者提供了多种选择
同时,也给使用者带来了小小麻烦。
不同品牌PLC
编程电缆互不通用,买一根原装电缆往往上千元。
以学习为主要目
以及经常碰到不同品牌PLC
技术人员来说,
能够有办法花较低
代价自制一根编程电缆,无疑为他们提供了方便。PLC
品牌众多,但各种品牌
PLC其编程接口不外乎几种型式,
PLC随机提供
技术手册里一般也都会提供编程口
引脚定义,这就为自制编程线提供了可能。下面我就PLC编程口
几种串行通信接口标准和物理结构,详细说明如何DIY一根适用
编程电缆。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二. PLC编程口
型式 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
编程电缆一端与PC
COM口相连,另一端与PLC
编程口相连,PC端
COM口均为RS232C接口,DB-9针形插头。而PLC
编程口按接口标准一般可分为三种,即RS232、RS485、RS422 。按物理结构可分为五种,即八针圆口(DIN-8),九针D形口(DB-9),二十五针D形口(DB-25),RJ11口以及专用接口,其中以前两种居多,各接口引脚排列如图一所示。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图一 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
做好编程电缆,首先要大概了解一下这三种串行通信接口标准。RS-232、RS-422与RS-485是三种串行数据接口标准,接口标准只对接口
电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,
同样一种接口标准可以有不同
物理结构,如DB-9 、DB-25等。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛
一种串行接口, RS-232C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。多数情况下只使用主通道,常用九条信号线(九针D形口),各引脚定义如表一所示。
一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如发送数据线 TXD 和接收数据线RXD以及逻辑
线GND,RS232C只能点对点通讯,传输距离短,共模抑制能力差。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS-485采用平衡发送和差分接收,
具有抑制共模干扰
能力。它使用一对双绞线,将其中一根定义为A(TXD-/RXD-),另一根定义为B(TXD+/RXD+),不需要数字
线。速率
100kbps及 以下时通信距离达 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1200米以上。RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。RS-485只能实现半双工通信。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
RS-232接口引脚定义 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
25 针 9 针 缩 写 描 述 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2 3 TXD 发送数据 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3 2 RXD 接收数据 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4 7 RTS 请求发送 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5 8 CTS 允许发送 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6 6 DSR 通讯设备准备好 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7 5 GND 信号
8 1 CD 载波检测 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
20 4 DTR 数据终端准备好 plcjs.技.术_网
22 9 RI 响铃指示器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
表一 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RS-422接口标准主
为克服RS-232接口标准
通讯距离短和传输速率慢而建立
。RS-422标准是一种以平衡方式传输
标准,使用二对双绞线,每个信号以两根信号线来传输,即发送数据TXD+ 、 TXD- ,接收数据RXD+ 、 RXD- ,逻辑电平是由两条传输线之间
电位差来决定
采用了双线传输,大大增强了抗共模干扰
能力,
最大数据速率可达10MbPs(传送15m时)。若传输速率降到90kbPs时,则最大距离可达1200m,可实现全双工通信。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三. 编程电缆
制作 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
各厂家
编程电缆
作用就是将PLC端
RS485、RS422格式
数据转换为PC端
RS232C格式
数据,PLC端
是RS232则
按规则直接连接即可。
要自制PLC编程电缆,就必须将PLC端
RS485、RS422转换为PC机能够识别
RS232C,PC才能与PLC通信,完成下载、上传、监控等工作,这就涉及到一个接口标准转换
问题。实现接口转换有几种方法:一是用简易
电平转换电路,但一种电路只能针对一种PLC,且功能不全,性能
太可靠,
可能会损坏PC机
串口;二是用专用
接口转换IC ,但业余实现起来比较复杂,不适合自制。这里我们使用一种成品通讯接口转换器,可以实现RS232/RS485/RS422
转换,
是专用
通讯接口转换器,使用起来很方便且性能可靠,价格也比较低。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
该类产品市场上比较多,以四川德阳四星电子
产品SC-485C接口转换器为例,该转换器用于RS232到RS485/RS422
通讯转换,体积小巧,
两个DB-9插头大小,采用串口窃电技术,不需外接电源。SC-485C
结构及引脚定义如图二所示。RS232端为DB-9
孔座,可以直接插
PC机
COM口上,RS485/RS422端为DB-9
针座, RS485时使用3脚和8脚, RS422时用3脚、8脚、1脚和7脚。利用该接口转换器制作编程电缆如图三所示。左侧为SC-485C接口转换器,右侧从上而下分别为DIN-8、RJ11、DB-9和DB25插头
编程电缆,电缆靠近接口转换器
插头均为DB-9孔型插头,另一头均为针插头,分别对应不同物理结构
PLC编程口。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图二WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图三WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
接线时
PLC端是RS485
RS422选择对应
引脚,
“发送接接收,接收接发送,正接正,负接负”
规律连接,SC-485C接口转换器与PLC RS485、RS422接口接线图和PC与PLC RS232接口接线见图四。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图四W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
要做好一根编程电缆,
要进行RS232/RS485/RS422之间
接口转换外,还必须了解PLC编程口各引脚
定义,
是采用同一种接口标准,不同厂家
PLC其引脚分布也是不相同
。表二提供了几种主流PLC
引脚定义,供自制时参考。未列举
PLC可以查找随机
技术手册,也可以到网上找一个通用型人机界面(HMI)
说明书,
HMI与各厂家PLC联机
连线说明中可以找到市场上绝大多数PLC
引脚定义。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
部份PLC编程口引脚定义 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC型号 接口标准 接口外形 引 脚 定 义 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
S7-200 RS485 DB-9 3B/8A P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TIWDO/NEZA RS485 DIN-8 1A/2B WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
LG MASTER K系列 RS232 DB-9 2RXD/3TXD/5GND WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
FX2N/FX0N RS422 DIN-8 1RXD-/2RXD+/4TXD-/7TXD+ WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
OMRON CH200HS RS232 DB-9 2TXD/3RXD/7GND/4RTS/5CTS WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
AB SLC503/504 RS232 3TXD/2RXD/5GND/7RTS/8CTS WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ABB COMLI(SLAVE MODE) RS232 6TXD/7RXD/5GND plcjs.技.术_网
KOYO DIRECT DL RS232 RJ11 4TXD/3RXD/1GND WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
表二 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
四、结束语 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一种原装电缆只能
一种PLC上使用,而一只接口转换器配上不同接插件可以组合成一套编程电缆,几乎可以
任何品牌
PLC上使用。接口转换器和接插件
通信市场都能买到,
价格便宜,总成本仅需原装电缆价格
十分之一左右,制作也非常简便。自制
编程电缆可以
PC与PLC之间可以完成程序上传、下载、
线监控等功能,
功能和可靠性上比起原装电缆来可以说是毫不逊色。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
