你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于CompactPCI总线的数字调度系统设计与应用
日期:2008-3-19 18:06:49 来源:本站整理
摘要:本文章介绍了基于CompactPCI总线的数字调度系统的组成、CompactPCI通信电源的设计和数字调度系统软件的设计,并对基于CompactPCI总线的数字调度系统的实际应用进行了举例,提出了基于CompactPCI总线的数字调度系统的设计要点。
关键词:CompactPCI总线  数字调度系统  热插拔   通信电源
CompactPCI(简称cPCI)是由PCI工业计算机制造协会(PICMG)拟定的一种开放式标准,PICMG是一个在工业领域中将PCI平台用于嵌入式应用的公司联盟。cPCI近几年在各个领域开始推广,特别是在电信方面的应用,但是要设计基于cPCI总线数字调度系统,必须满足如下要求:
1.要支持H.110 CT BUS,CT BUS 针脚定义符合PICMG 2.5 R1.0 @Computer Telephony Specification(Apr3,1998)
2.System Slot的位置在最上方System Slot针脚定义符合PICMG 2.0 R3.0 @CompactPCI Specification(Oct 1,1999)
3.有Peripheral Slot的P1,P2针脚定义符合PICMG 2.0 R3.0 @CompactPCI Specification(Oct 1,1999)
4.支持热插拔的CPCI通信电源。AC输入PIN的定义保持与cPCI电源一致,输出的-48V和铃流信号到cPCI背板。
5.板上要有-48V和铃流信号输入针脚的定义。
一、系统组成
基于cPCI总线数字调度系统主要由机箱、cPCI背板、cPCI电源、cPCI通信电源和cPCI语音卡组成。要设计基于cPCI总线数字调度系统首先要孰悉cPCI总线和cPCI电源总线;其次就是确定并选用cPCI语音卡;第三设计cPCI通信电源,改进cPCI背板。
二、cPCI背板总线定义
6U cPCI背板的每个插槽上有5个插座, P1,P2为cPCI总线,P3为空,P4为H.110 CT BUS,P5由用户自定义,为了能让总线定义符合数字调度系统的设计要求,表1对P5进行了改进,使Ring和-48V从通信电源进入到cPCI背板。
 表1:P5连接器针脚定义
三、cPCI通信电源设计
cPCI电源的标准是PICMG2.11。
为了能替板卡提供铃流和-48V电源,cPCI背板已增加了信号定义,为此要设计一个cPCI通信电源,cPCI通信电源的四个接口信号同cPCI电源一样,只是电压输出定义不同,因此电源插的位置有所不同,不能随意插放,表2给出了cPCI通信电源管脚的电气定义,一般在一个4U的cPCI机箱内可插1+1个热备cPCI电源和1个可热插拔cPCI通信电源。
表2:cPCI通信电源管脚的电气定义
EN#是从cPCI系统背板产生,用来开启或关闭电源;
EN#是最短的管脚(最后接通,最先断开),要开启电源它必须要连接到地。EN#通常通过一个上拉2KΩ电阻接到+12V Vcc。
四、系统设计
(一)设计输入
下面举例如何实现一套96门(具有80个用户、8个环路中继、8路录音和1个PC调度台)基于cPCI总线的数字调度系统。需16路的CPCI模拟语音卡6块,4U高的cPCI工控机箱(含改过的8槽背板1块、cPCI电源2个,CPU板1块),cPCI通信电源1个。
对选择的语音卡用DEMO程序进行测试,判断其功能是否满足要求,对录音/放音、交换、三方通话、会议、来电显示和固话短信等重要功能进行测试。
(二)软件设计
数字调度系统的功能主要是通过软件实现的,在编写软件前要将系统的功能确定下来。数字调度系统的功能主要包括维护终端、计费系统、语音信箱和固话短信、录音/放音等。
(三)软件实现
软件设计前要确定的几个要素主要有:
(1)根据端口类型划分端口状态;(2)根据调度台功能和系统维护功能确定界面布置;(3)根据数据量的大小选定数据库类型;(4)确定数据库中各表的参数值;(5)编写软件流程;(6)编写开发计划,即每天要完成的函数或功能等。
1.状态确定
将功能分类通过编写不同端口函数来实现,状态数的每个值都有一函数与之对应。
2.数据库的建立
建立一个如下图2所示的数据库,包括路由表、录音记录、固话短信、端口参数、报警记录和报警对应表等。
下面通过端口参数表讲述一下如何建立数据表,对于不同的端口有不同的参数,如用户端口有端口号码,端口类型、呼叫类型、分机号码、留言标志、收发来电等。具体内容如图3所示。其它的表可根据需要一一建立。
(四)软件的测试
软件的测试是验证软件设计是否达到设计输入的要求, 并以此来确定软件的合理性和需要完善的地方。因此软件测试要建立测试计划和测试内容表。
五、系统应用
本人通过这种方法设计了不少有特色的数字调度系统并在电力、监狱和高速公路等市场得到应用。下面介绍几个典型应用。
(一)水利调度录音系统
目前水利系统的小型水力发电站发展比较快,发电站需要的调度录音系统容量比较小,一般在8-64门之间,在此情况下,自行组装的调度录音系统的性价比相比之下就很高了。同样容量的条件下,用户可以用低价格买回高性能的调度和录音系统,无需另购附加设备(如:维护终端、计费系统、语音信箱、调度台和录音系统等)。
(二)高速公路对讲报警系统
目前高速公路的通信报警系统有了很大的进步,由以前的对讲、报警分开发展到合二为一,同时与监控系统的报警驱动有机的融合到一体了,如图5所示。图中管理中心的TMQ-ID主机是作者设计的一套指挥调度系统,能对各个ND40BS主机进行对讲和对各收费亭进行监听和对讲;该系统具有数字指挥调度的功能,与ND40BS主机的连接采用标准的二线音频电话分机接口;TMQ-ID主机可收集下级相关报警消息,并以串口方式与相关报警设备进行通信。
(三)监狱狱内110接警处警系统
狱内110接警处警系统的基本框架实际上是一个系统的集成,也就是以计算机网络系统作为基础平台,使构成狱内110接警处警系统的各个主要子系统相互连接,组成一个主系统,即狱内110接警处警系统。具体来讲,就是通过实现软硬件的连接方式、信息交换的内容和格式、子系统之间的互控、互联功能、各子系统的扩展方法等标准化、规范化,从而将各自分离的设备、功能和信息集成到相互关联、统一协调的系统之中,达到资源共享、集中管理的目的。
六、结论
基于CompactPCI 总线及相关硬件而设计的数字调度系统稳定可靠、开发速度快、功能扩展容易、应用泛围广,目前在多个行业应用很好,得到了用户的好评和推广。
参考文献
1.YD/T 954-1998 数字程控调度机技术要求和测试方法
2.PICMG 2.0R3.0 CompactPCI  Specification  October 1,1999
3.CompactPCI  Power Interface Specification,PICMG2.11 R1.0
