你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
无线发射模块(或电台)在工程安装过程中的注意事项
日期:2008-3-18 16:18:28 来源:本站整理
一. 发射天线的安装
A. 根据使用的模块(或者电台)的发射功率,传输的距离的远近程度选择合适的天线种类。常用的有橡皮天线,吸盘天线和其他各种高增益的全向或者定向天线。
B. 安装前应仔细的阅读天线说明书,有无特殊的要求,检查天线的频段,功率容限是否符合要求。
C. 室外天线的架设高度根据需要及实际情况确定,应考虑到发射信号传输的距离远近,周围的干扰情况和馈线的损耗,并非天线架设越高越好。
D. 室外天线应安装在避雷针的45度保护角之内,附近不能有金属,以免影响发射波瓣图。
E. 室外天线底座接地应良好,安放不能倾斜,安装一定要牢固,能抗风,抗腐蚀耐强烈的气温变化。
二. 馈线的安装
A.馈线是连接在电台和天线之间的同轴电缆。在选择时应注意如下的指标:阻抗:50Ω(市面上一般有75Ω和50Ω两种,请注意区别)衰减:每米馈线对信号衰减分贝(dB)数,哀减越小越好。线径:馈线的直径越粗和屏蔽层越厚实的馈线衰耗越小。馈线连接头:馈线的两头必须和天线和电台的接头匹配,连接头的阻抗也为50Ω,而且必须牢靠连接。
B. 馈线在留有余地的情况下尽可能短。
C.安装馈线时避免折弯,馈线应固定好,不能随风飘荡,天馈接头要拧紧并用防水胶布缠牢以免雨水侵入、
D.在有条件的地方,最好能把馈线的外铜皮与大地相连接。
三. 对无线模块的简单测试,检查工作状态是否正常。
A. 在系统整体连接好后,一定要再仔细检查一遍天馈线的连接,馈线和无线模块(或者电台)的连接,数据线,控制信号线和电源线的连接是否有误,再确保无误的情况下才能打开电源给系统设备加电。
B. 发射功率的测量: 将功率计串入发射模块(或者电台)与天线之间。上电后使无线模块(或者电台)处于发射状态,观察各指示灯状态是否正常,同时读出功率计上测量出来的正向功率和反射功率。实测功率与标称功率相差±10%即视为正常。反向功率与正向功率之比应小于3%,若大于3%则说明天馈系统与发射设备不匹配,需要找出原因排除故障后,再测试正反向功率,只有当测量的正反向功率比值小于3%后才能让系统加电长时间工作,否则容易烧毁功率放大模块。
四. 无线发射系统的放雷与接地的重要性
A. 防雷的重要性电闪雷鸣时自然界中瞬间高压大电流放电效应。如果防雷不好,将给通信设备造成损害。特别是天线架设在室外的无线通信基站,若防雷不好,雷电从天线引入通信设备,很容易将设备损害,即使天线防雷好,但是交流供电线路防雷不好,同样也会由供电线路引入雷电烧毁供电电源,从而使通信中断。所以防雷是保护通信设备免遭雷电袭击,保护通信系统正常运行的重要措施。所以对电源系统和天馈线系统都要尽可能的安装专业防雷器
B. 接地的重要性良好的接地是保证通信设备正常运行的重要手段,其作用如下:良好的接地降低了通信设备的噪声等干扰,保证了良好的通信;良好的接地保证了通信设备电子部件的工作稳定;良好的接地保证了通信设备中电子部件免受静电高压,瞬间放电脉冲等的损害;良好的接地使通信设备获得良好的屏蔽作用,避免了外界的电磁干扰等;
C. 无线基站的接地系统无线发射基站接地系统包括工作接地,保护接地和防雷接地;工作接地包括供系统工作的交流电源,直流电源和通信设备的接地;保护接地使指对保障通信设备正常工作的其他设备(如空调,照明等)都需要保护接地;防雷接地分为:天线,馈线,铁塔的防雷接地。铁塔的顶端必须安装避雷针,天线应位于避雷针的45度保护角之内。避雷针应有良好的接地,以保证雷电及时流入大地。馈线在引入室内之前应做好防雷接地电源系统也需要做好防雷保护接地措施;如果有长距离数据线也需要做好防雷保护接地措施;
D. 一个无线基站发射系统的工作接地,保护接地和防雷接地最好分开,因为各自接地作用不同,接地电阻要求不同,分开接地可以达到最佳效果。如果很难分开接地时,最少要使防雷接地单独接。
