你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于VB的远程通讯程序
日期:2008-3-17 18:57:05 来源:本站整理
1 引言
  计算机与通信的紧密结合极大地推动了工业自动化的进程。人们坐在计算机前就可以实现对远端设备的集中监控,从而提高了整个系统的稳定性和可靠性。本文作者曾经参与了电源远程监控系统软件的开发工作。在运用VB开发监控软件的过程中,为实现远程通讯功能,我们利用了VB提供的通讯控件MSComm。该控件屏蔽了通信过程中的底层操作,程序员只需设置和监视MSComm控件的属性和事件,就可以轻而易举地实现串行异步通讯。
  远程监控中心可以对分布的各个独立的电源系统进行遥测、遥控。电源控制器可以现场监测和控制电源系统的各项工作参数;可以接受远端监控中心的查询、控制;并可以向中心上报工作状态。为实现上述功能 ,首要任务是建立两者之间的通讯。因此可分别将监控中心计算机和电源控制器通过RS-232C接口与Modem相连,再通过Modem接入公用电话网(PSTN),由PSTN实现本地Modem与电源端Modem的联接,就可以实现监控中心计算机与电源控制器间的通讯。如图1所示。
图1
2 通讯控件简介
  MSComm 控件提供了一系列标准通讯属性和方法。使用它可以建立起应用程序与串行端口的联接。为实现远程通讯,还需要把调制解调器与串行端口通过RS-232C接口连接,这样,在应用程序中发出AT命令,就可以达到控制调制解调器的目的,进行远程通讯。有关调制解调器的AT命令,本文不做讨论,读者可以参考相关的调制解调器手册。
2.1 在项目中加入MSComm控件
  启动Visual Basic,建立一个新项目。
  选Project菜单,从中选择Components子菜单。
  在弹出的Components对话框里的Controls标签下选择Microsoft Comm Control 5.0项。
2.2 与程序设计有关的 MSComm控件属性
  CommPort 设置或返回通讯端口号。格式为:MSComm.CommPort[ = PortNumber ]。 在设计时,PortNumber 可以设置成从 1 到 16 的任何数(缺省值为 1)。但是如果用 PortOpen 属性打开一个并不存在的端口时,就会产生错误 。还需注意的是必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。例如:MSComm.CommPort=2,即设置当前通信串口为COM2口。
  Settings 以字符串形式设置或返回波特率、奇偶校验、数据位和停止位。格式为:
  MSComm.Settings[=ParaString]。ParaString是一个包含四部分的字符串。第一部分为波特率,其可选值为110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800。第二部分为奇偶校验,N 表示不校验,E 表示偶校验,O表示奇校验,S表示空格检验,M表示符号校验。第三部分为数据位位数,其可选值为4,5,6,7,8。第四部分为停止位位数,其可选值为1,1.5,2 。Settings属性的缺省值为“9600,N,8,1” 。
  PortOpen 设置并返回通讯端口的状态(打开或关闭)。在设计时无效。格式为:
  MSComm.PortOpen[=TRUE/FALSE] 。
  Input 返回并删除接收缓冲区中的数据流。该属性在设计时无效,在运行时为只读。
  格式为:MSComm.Input。
  InputLen 设置并返回 Input 属性从接收缓冲区中每次读取的字符数。格式为:MSComm.InputLen[=CharNumber]。InputLen 属性的缺省值是 0。设置 InputLen 为 0 时,使用 Input 将使 MSComm 控件读取接收缓冲区中全部的内容。若接收缓冲区中的字符数小于InputLen 属性设置的字符数,Input 属性返回一个零长度字符串 ("")。所以在使用Input 前,用户可以通过检查 InBufferCount 属性来确定缓冲区中是否已有需要数目的字符。
  InBufferCount 返回接收缓冲区中已接收的字符数。格式为: MSComm.InBufferCount[=0]。该属性在设计时无效,但设置InBufferCount 属性为0 可以清除接收缓冲区。
  InputMode 设置或返回 Input 属性取回的数据的类型。格式为MSComm.InputMode[=ModeValue]。若数据只用 ANSI 字符集,设置InputMode属性值为0(缺省),数据通过 Input 属性以文本形式取回。如数据中有嵌入控制字符、Nulls 等等,可设置InputMode属性值为1,数据通过 Input 属性以二进制形式取回。
  Output 向发送缓冲区写数据。该属性在设计时无效,在运行时为只读。格式为:MSComm.Output=OutData。OutData为要发送的数据,可以是文本数据或二进制数据。
  Rthreshold 设置或返回输入缓冲区中存放接收字符的最小数。当其属性值为1时,则缓冲区中每接收到一个字符就引发一次OnComm事件,以便及时从缓冲区中取走数据;当设为0时,则不引发OnComm事件;当设为其它值时,如Rthreshold属性值为5时,则缓冲区中每接收到5个字符引发一次OnComm事件。
  CommEvent 返回最近的通讯事件或错误的数字代码。格式为:Mscomm.CommEvent。 当CommEvent属性值为常数ComEvReceive=2时,收到 Rthreshold 个字符,就会触发OnComm事件,直到用 Input 属性从接收缓冲区中取出数据。
  DTREnable 确定在通讯时是否使 Data Terminal Ready (DTR) 线有效。Data Terminal Ready 是计算机发送到调制解调器的信号,指示计算机准备就绪,可以开始传输数据。格式为:MSComm.DTREnable[=TRUE/FALSE]。 DTREnable 设置为 True,当端口被打开时 Data Terminal Ready 线设置为高电平(开),当端口被关闭时 Data Terminal Ready 线设置为低电平(关)。 DTREnable 设置为 False,Data Terminal Ready 线始终保持为低电平。在很多情况下,当Data Terminal Ready 线发生从开到关的转换时,调制解调器进入命令状态,执行“ATH0”命令来挂断电话。
