1.用Mscomm32(vb6带)在Delphi中的收发过程的代码
2.用Spcomm 在Delphi中的收发过程的代码
我用了上面的两个控件发现Mscomm32能发送接收 可是不知道怎样将返回的数据还原成看的
懂的数据(unicode?),我是和51单片机通讯的 谁能写出发送、接收代码将送上300分
用Spcomm也是不知道怎样将返回的数据还原成看的懂的数据,另外它能否象Mscomm一样可以
等到Buffer中有一定个数的字节后再收的功能呢?能否写出原代码将送上300分
其实我看了以前关于串口的帖子 发现大家都是说一半的多 而能写全代码的少
一般串行通讯用ASCII码比较多,当然也有用16进制,正好我都做过。如果是发送端不断发送,那么你可以用事件方式触发。如果是应答方式,你可以用轮询的方式来做。
我以前一直是用VB写跟外围通讯的程序。所以不能提供给你delphi,不过Vb源程序和C源程序倒有
int _read_data_register(unsigned int uAddress,unsigned int number)
{ unsigned char uSend[]={2,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x32,3,0x30,0x30};
unsigned char uReceive[104];
unsigned int uTmp;
unsigned int uSum;
unsigned int num;
long lTmp;
int i,j;
if(TESTING==1)
{ for(i=0;i<number;i++)uRead_value[i]=0;
return TRUE;
init_plc();
num=number*2;
if((num/16)>=10)
uSend[6]=(unsigned char)(num/16+0x41-10);
else
uSend[6]=(unsigned char)(num/16+0x30);
if((num%16)>=10)
uSend[7]=(unsigned char)((num%16)+0x41-10);
else
uSend[7]=(unsigned char)((num%16)+0x30);
uAddress=uAddress*2+0x1000;
uTmp=uAddress & 0x000f;
uSend[5]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
uTmp=(uAddress>>4) & 0x000f;
uSend[4]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
uTmp=(uAddress>>8) & 0x000f;
uSend[3]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
uTmp=(uAddress>>12)&0x000f;
uSend[2]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
uSum=0;
for(i=1;i<9;i++)
uSum=uSum+(unsigned char)uSend[i];
uTmp=uSum&0x000f;
uSend[10]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
uTmp=(uSum>>4)&0x000f;
uSend[9]=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
/*disable();*/
for(i=0;i<11;i++)
{ for(lTmp=0L;lTmp<DELAY_TIMES;lTmp++)
{ if((inportb(STATS_PORT)&0x20)!=0)
break;
if(lTmp>=DELAY_TIMES)
/*enable();*/
return(FALSE);
outportb(DATA_PORT,uSend[i]);
disable();
for(lTmp=0;lTmp<DELAY_TIMES;lTmp++)
{ if((inportb(STATS_PORT)&1)!=0)
break;
enable();
return(FALSE);
uReceive[0]=inportb(DATA_PORT);
if(uReceive[0]!=2)
enable();
return(FALSE);
for(i=1;i<number*4+4;i++)
break;
enable();
return(FALSE);
uReceive[i]=inportb(DATA_PORT);
enable();
uSum=0;
for(i=1;i<number*4+2;i++)
uSum=uSum+(unsigned int)uReceive[i];
uTmp=uSum&0xf;
uTmp=(uTmp<10)?(uTmp+0x30):(uTmp+0x41-0xa);
if((unsigned char)uTmp!=uReceive[number*4+3])return(FALSE);
uTmp=(uSum>>4)&0xf;
if((unsigned char)uTmp!=uReceive[number*4+2])return(FALSE);
for(j=0;j<number;j++)
{ for(i=j*4+1;i<j*4+5;i++)
uReceive[i]=(uReceive[i]>0x39)?uReceive[i]-0x41+0xa:uReceive[i]-0x30;
