(1) PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。 plcjs.技.术_网
(3) PROFIBUS – DP: 是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(4) PORFIBUS-PA:专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) PROFIBUS-FMS:用于车间级监控网络,是一个令牌结构.实时多主网络。 plcjs.技.术_网
(6) PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(7) 与其它现场总线系统相比,PROFIBUS的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。目前已应用的领域包括加工制造.过程控制和自动化等。PROFIBUS开放性和不依赖于厂商的通信的设想,已在10多万成功应用中得以实现。市场调查确认,在德国和欧洲市场中PROFIBUS占开放性工业现场总线系统的市场超过40%。PROFIBUS有国际著名自动化技术装备的生产厂商支持,它们都具有各自的技术优势并能提供广泛的优质新产品和技术服务。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
《PROFIBUS 协议结构》 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准,以开放式系统互联网络(Open System Interconnection-SIO)作为参考模型的。该模型共有七层。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)PROFIBUS-DP:定义了第一.二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)PROFIBUS-FMS:定义了第一.二.七层,应用层包括现场总线信息规范(Fieldbus Message Specification - FMS)和低层接口(Lower Layer Interface - LLⅠ)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务。LLⅠ协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第二层访问接口。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)PROFIBUS-PA:PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1158-2标准,PA的传输技术可确保其本征安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注:第一层为物理层,第二层为数据链路层,第三-六层末使用,第七层为应用层。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
《PROFIBUS传输技术》 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PROFIBUS提供了三种数据传输类型: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)用于DP和FMS的RS485传输。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)用于PA的IEC1158-2传输。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)光纤 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1. 用于DP/FMS的RS485传输技术 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由于DP与FMS系统使用了同样的传输技术和统一的总线访问协议,因而,这两套系统可在同一根电缆上同时操作。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
RS-485传输是PROFIBUS最常用的的一种传输技术。这种技术通常称之为H2。采用的电缆是屏蔽双绞铜线。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RS-485传输技术基本特征: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2) 传输速率:9.6K bit /s12M bit/ s WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC)。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4) 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继)。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(5) 插头连接:最好使用9针D型插头。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. RS-485传输设备安装要点 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 全部设备均与决线连接。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2) 每个分段上最多可接32个站(主站或站)。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(注:中继器没有站地址,但被计算机在每段的最多站数中) plcjs.技.术_网
(5) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,则传输速率与长度如下: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
波特率:(K bit/s)9.6 19.2 93.75 187.5 500 1500 1200 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
距离/段(M) 1200 1200 1200 1000 400 200 100 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) A型电缆参数: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
阻抗:135-165Ω 电容:<30 pf / m 回路电阻:110Ω WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmΩ WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(7) RS-485的传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(8) 当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(9) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(10) 超过500K bit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头连接可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3用于PA的IEC1158-2传输技术 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 数据IEC1158-2的传输技术用于PROFIBUS-PA,能满足化工和石油化工业的要求。它可保持其本征安全性,并通过总线对现场设备供电。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) IEC1158-2是一种位同步协议,可进行无电流的连续传输,通常称为H1。 plcjs.技.术_网
(3) IEC1158-2技术用于PROFIBUS-PA,其传输以下列原理为依据: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
①. 每段只有一个电源作为供电装置。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
②. 当站收发信息时,不向总线供电。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③. 每站现场设备所消耗的为常量稳态基本电流。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
④. 现场设备其作用如同无源的电流吸收装置。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
