GPRS DTU全称GPRS数据传输单元,在国内目前实际上对GPRS DTU具有更加明确的约定: GPRS DTU是专门用于将串口数据通过GPRS 网络进行传送的GPRS无线设备。 plcjs.技.术_网
GPRS DTU的四个核心功能: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1)内部集成TCP/IP协议栈 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2)提供串口数据双向转换功能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3)支持自动心跳,保持永久在线 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4)支持参数配置,永久保存 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
GPRS DTU的扩展功能: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
较为专业的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
这些扩展功能可以增强系统的可靠性,以及方便用户的使用及维护。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
什么场合需要使用GPRS DTU? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
GPRS DTU可以应用在多个领域,包括电力,环保,水利,工控,气象,交通,安防,测绘等。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
虽然上面介绍了这么多GPRS的应用领域。但是从实际应用角度来讲,我们更加希望有一些明确的原则来统一判断一个系统采集是否适合使用GPRS方式来实现数据传输。 plcjs.技.术_网
1) 现场只能使用无线通信环境 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当数据采集现场的设备需要在移动中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用GPRS无线网络就可能是一个好的选择,因为GPRS网络的覆盖率目前已经很高,全国大部分地区均有GPRS信号覆盖。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2) 现场终端的传输距离分散 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于GPRS网络是覆盖全国的公共网络,因此采用GPRS来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国范围,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。无线公网通信(包括GPRS/CDMA网络,3G网络等)这个非常显著的优点是专用无线通信网络(比如数传电台,WiMax,WLAN等)无法达到的。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3) 适当的数据实时性要求 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
目前的GPRS网络,其传输数据的延时为秒级范围。在绝大部分时间下,GPRS数据通信的平均整体延时为2秒左右。也就是说,从GPRS DTU端发送的数据包将大致在2秒钟后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在2秒钟后到达GPRS DTU。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
总的来说,GPRS这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。 但是,对于一些特定的应用系统,如果不能承受2秒左右的平均延时,那么GPRS通信方式就可能是不适合的。(另外,CDMA网络的传输延时也是1秒-2秒左右)。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就要在设计通信协议时候考虑这种延时的情况。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4) 适当的数据通信速率 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
GPRS DTU与数据中心的数据通信速率一般在10kbps-60kbps之间。从也就是说,GPRS DTU可以持续不断地以10bps-60kbps的速度向中心发送数据,反之亦然。(补充说明:国内CDMA网络的数据通信平均速率可以达到40kbps-90kbps左右) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
从系统应用可靠性角度来讲,我们认为当应用系统本身的数据平均通信量在30kbps以内的时候,使用GPRS网络来进行数据传输是比较适合的。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就需要把数据平均通信量控制在30kbps之内。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(注意:这里的平均持续通信速率和瞬间通信速率是有区别的,与设备串口波特率也不是同一个概念) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以上的几点可以用于判断应用系统是否适合采用GPRS网络进行数据传输,如果这几个方面都比较符合的话,那么采用GPRS DTU进行数据传输是非常合适的。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
下面通过深圳市天地华杰科技有限公司生产的TD-8700系列GPRS DTU功能描述,来详细列出专业DTU具备的基本功能及增强功能: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
TD-8700系列是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置西门子公司生产的工业级高可靠性GPRS引擎(MC35i/MC39i)和高速嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
基本功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
内置TCP/IP协议栈,针对无线网络优化 plcjs.技.术_网
GPRS无线数据双向传输 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
提供RS232/485/422接口 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
符合ETSI GSM Phase 2+标准 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
支持自动心跳,保持永久在线 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
支持图形化参数配置 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
产品优势 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率 plcjs.技.术_网
数据100%可靠收发 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
数据包全透明1:1真实转换 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
支持多数据中心,自动切换 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
复合式看门狗技术,永不死机 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
