一、RS-232、RS-422与RS-485的由来
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如Louth、Odetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。
二、RS-232串行接口标准
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯
图1
收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平,DB25各引脚定义参见图1。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见表1。
规定 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
RS232 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
RS422 plcjs.技.术_网 |
R485 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
工作方式 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
单端 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
差分 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
差分 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
节点数 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1收、1发 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1发10收 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1发32收 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
最大传输电缆长度 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
50英尺 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
400英尺 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
400英尺 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
最大传输速率 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
20Kb/S WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
10Mb/s WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
10Mb/s P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
最大驱动输出电压 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
+/-25V WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
-0.25V~+6V WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
-7V~+12V www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
驱动器输出信号电平 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (负载最小值) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
负载 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
+/-5V~+/-15V WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
+/-2.0V WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
+/-1.5V WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
驱动器输出信号电平 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (空载最大值) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
空载 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
+/-25V WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
+/-6V WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
+/-6V WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
驱动器负载阻抗(Ω) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
3K~7K WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
100 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
54 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
摆率(最大值) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
30V/μs WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
N/A WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
N/A W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
接收器输入电压范围 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
+/-15V WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
-10V~+10V WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
-7V~+12V WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
接收器输入门限 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
+/-3V plcjs.技.术_网 |
+/-200mV WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
+/-200mV plcjs.技.术_网 | |
接收器输入电阻(Ω) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
3K~7K WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
4K(最小) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
≥12K www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
驱动器共模电压 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
-3V~+3V www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
-1V~+3V WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
接收器共模电压 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
-7V~+7V W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
-7V~+12V ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
表1
三、RS-422与RS-485串行接口标准
1.平衡传输
RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图2。
图2
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。参见图3。
图3
2.RS-422电气规定
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。图5是典型的RS-422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。图4是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)。
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
图4 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
图5 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
