你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
对于IP地址范围以及子网划分,IP地址和子网掩码的关系是怎样的?
日期:2008-2-24 11:49:56 来源:本站整理
组态事项:
以下信息适用于下列的工业以太网 CPs:
  • 6GK7 343-1EX20-0XE0
  • 6GK7 343-1EX21-0XE0
  • 6GK7 343-1EX30-0XE0
  • 6GK7 343-1GX20-0XE0
  • 6GK7 343-1GX21-0XE0
  • 6GK7 343-1CX00-0XE0
  • 6GK7 343-1CX10-0XE0
  • 6GK7 443-1EX10-0XE0
  • 6GK7 443-1EX11-0XE0
  • 6GK7 443-1EX40-0XE0
  • 6GK7 443-1EX41-0XE0
并且对于集成PN口的S7-300和S7-400 CPU,
  • CPU 315-2PN/DP 和 CPU 315F-2PN/DP
  • CPU 317-2PN/DP 和 CPU 317F-2PN/DP
  • CPU 319-3PN/DP
  • CPU 414-3PN/DP
  • CPU 416-3PN/DP 和 CPU 416F-3PN/DP
这些支持TCP/IP协议的工业以太网CP模板或CPU,可以在STEP7硬件组态中设置IP 地址和相关的子网掩码。该 IP 地址和相应的子网掩码需要在CP模板或CPU的以太网接口的属性窗口中设置。在硬件组态插入CP模板或CPU后,在它们的属性窗口会得到下面的默认设置 (图. 01)。
  • IP 地址: 192.168.0.1
  • 子网掩码: 255.255.255.0
图. 01: CP板以太网接口的属性窗口
如果需要改变默认的 IP 地址和子网掩码,需要了解IP地址和子网掩码的分类的关系。以下清楚的描述IP地址和子网掩码的分类的关系。
IP地址和子网掩码分类关系:
原则上IP地址分为5类,从A~E。每一类都有自己的子网掩码。如下表所示。
类
表示类的位
IP 网络地址范围
子网掩码
网络ID
节点ID
A
0xxxxxxx
0.x.x.x -
127.x.x.x
255.0.0.0
1 byte
3 byte
B
10xxxxxx
128.0.x.x -
191.255.x.x
2 bytes
2 bytes
110xxxxx
192.0.0.x -
223.255.255.x
3 bytes
1 bytes
D & E
111xxxxx
224.0.0.0-
组播地址
A 类网络:
A类的IP地址以位0-...开始,例如 IP 地址范围从0.x.x.x 到127.x.x.x。
子网掩码标识一个子网的地址范围信息。 对于A类网络,第一个字节,也就是头8位对应IP地址的子网地址。所以A类网络由以下的子网掩码定义:255.0.0.0 = 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000。IP地址的后3个字节(24位)用于识别网络上的主机。
A类网络按照下面方法计算子网个数:
  • 28-1 = 27 = 128 个子网 (因为A类IP地址以位0开始)
A类网络按照下面方法计算节点个数:
  • 224 = 16 777 216 个节点
图. 02: A类网络
B 类网络:
B类的IP地址以位1-0-...开始,IP 地址范围从128.0.x.x 到191.255.x.x。 对于B类网络,头两个字节,也就是头16位对应IP地址的子网地址。所以B类网络由以下的子网掩码定义:255.255.0.0 = 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000。 IP地址的后2个字节(16位)用于识别网络上的主机。
B类网络按照下面方法计算子网个数:
  • 216-2 = 214 = 16384 个子网 (因为B类IP地址以位1-0开始)
B类网络按照下面方法计算节点个数:
  • 216 = 65536 个节点
图. 03: B类网络
C 类网络:
C类的IP地址以位1-1-0-...开始,IP 地址范围从192.0.0.x 到223.255.255.x。对于B类网络,头三个字节,也就是头24位对应IP地址的子网地址。所以C类网络由以下的子网掩码定义: 255.255.255.0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000。IP地址的后1个字节(8位)用于识别网络上的主机。
C类网络按照下面方法计算子网个数:
  • 224-3 = 221 = 2 097 152 个子网 (因为C类IP地址以位1-1-0开始)
B类网络按照下面方法计算节点个数:
  • 28 = 256个节点
图. 04: C 类网络
D类和E类子网:
D和E类是用于网络组播和广播的特殊地址。
划分IP地址的子网部分和节点部分得到以下结论:
  • 对于节点部分,A类网络的节点数是大大多于C类网络的。
  • 对于子网部分,A类网络的子网数是大大少于C类网络的。
预留地址:
  • A类网络地址127.x.x.x保留用于所有计算机的回环功能,即:
    所有第一个字节为127的IP地址仅用于计算机的内部测试。
  • 255被保留作为广播地址。例如,地址140.80.255.255是一个对于B类网络140.80.0.0中所有计算机的一个广播地址。
  • 下列地址范围保留用于私有网络。所有这些IP地址在Internet上是不能路由的。
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255
到现在为止,解释了IP地址和子网掩码的分类的关系。另外,也可以通过'划分子网'的方法来扩展子网掩码。
划分子网:
例如,在A类网络中划分子网。可以在A类的网络中进一步划分逻辑单元(子网)。例如A类网络IP地址86.x.x.x,A类网络的子网掩码是255.0.0.0 (1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000). 通过扩展子网掩码的位1,地址区间可以进一步划分逻辑子网。那么子网掩码为255.128.0.0 (1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000)。
以下用于寻址:
  • 仅地址86.0.0.1到86.127.255.254可以相互直接通讯,即不通过路由器,因为这些计算机在子网掩码后的第一位为相同的值 (这里 '0') 。
  • 仅地址86.128.0.1到86.255.255.254可以相互直接通讯,即不通过路由器,因为这些计算机在子网掩码后的第一位为相同的值 (这里 '1')
  • A类网络的计算机地址域被分为2个子网。
结论:
通过扩展子网掩码,可以把计算机的地址域划分为多个逻辑单元(子网)。如上地址域分为2个子网。通过增加更多的位,可以增加子网的个数。可以根据所需增加子网。
