你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
工业以太网管理型交换机的新发展
日期:2008-2-2 18:24:01 来源:本站整理
  随着以太网和互联网不断出现的新标准和新协议,如:IEEE802.1ab(LLDP)、IEEE802.1Q(VLAN)、IEEE802.1p、IEEE802.3x、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE1588(PTP)、DHCP选项82、GMRP、IGMP、RFC1769(SNTP)、SNMPV2c,V3、RMON等,工业以太网管理型交换机发生了很大的变化和长足的发展,本文试图通过新一代施耐德电气的TCSESM系列管理型交换机,从八个方面揭示这种变化,为用户更好地构建自己的工业以太网提供一些帮助。
  管理功能
  基于Web 的管理
  TCSESM 支持Web 的管理,能够提供:
  ■   广泛的诊断和配置功能,用于交换机的快速启动;
  ■   广泛的网络和设备信息。
  从网络的任何位置,通过标准的浏览器,诸如 Netscape Navigator / Communicator 或者微软的 Internet Explorer,用户可以使用用户友好的、基于 Web 的接口,对TCSESM进行很多管理的选择。基于 Web 接口可以让用户使用图形的方式,配置TCSESM交换机。
点击看大图
  RMON
  RMON是远程监视(Remote MONitoring)的缩写,是一个标准的网络管理 协议,它可以使网络信息汇集到一个单一的工作站。尽管 SNMP 收集网络来自管理信息库(MIB)一个单一类型数据,RMON 定义了附加的 MIB,提供更多更丰富的数据、当前的和历史的、关于网络使用的。这包括了发送的包、发送的字节、丢失的包、主机统计、两两地址间的会话、和发生的特定类型事件。 为了使RMON 工作,网络设备,诸如集线器和交换机,必须支持这个协议。
  通过 V.24 串口配置交换机
  可以使用超级终端对交换机进行操作。
  CLI (Command Line Interface)
  很多老计算机用户非常熟悉DOS界面,喜欢用键盘输入DOS命令,而CLI的界面与这种界面非常类似。
  命令行允许用户:
  ■   通过本地或者远程连接,使用设备功能;
  ■   为IT设备进行配置,给你提供了一个熟悉的环境;
  ■   由于它的脚本能力,可对多个设备配置同样的配置数据。
  Telnet
  Telnet被称为远程登录服务,是很多操作系统的内置应用程序,如Windows就支持Telnet。内置交换机的 Telnet 服务器允许用户使用 CLI 通过以太网连接,配置交换机。
  安全功能
  基于IP和MAC地址的端口安全
  目的是防止非授权的访问。TCSESM 允许用户对每个端口进行设置,防止未被授权的非法访问。根据你的选择,交换机可以选择连接设备的MAC 地址或者IP地址。并且可对每个端口进行监视:
  ESM 识别两类访问控制:
  所有:没有访问限制;
  用户:仅指定的用户可以访问。
  用户用MAC或者IP地址定义这个用户。
  如果出现非授权的访问,会发生什么情况?
  ESM 具有三种可选择的方式回答非法访问:
  无:没有响应;
  陷阱:发送一个陷阱报文;
  端口无效:发送一个陷阱报文并且使端口失效。
  SNMP V3 (安全特性)
  在缺省设置情况下,基于 Web 的接口和用户接口的通信是通过 SNMP 版本 3 (SNMP V1 仍可配置)。
  SNMP 加密密码;
  密匙的复杂计算,强力攻击非常困难;
  如果期望,可以加密所有的 SNMP 包。
  诊断功能
  报警继电器
  TCSESM交换机提供一个报警继电器接点,用于监视以太网交换机的状态, 利用该接点可实现无管理软件就能进行远程诊断。
  报警接点指示了下面一种可能出现了错误:
  ■   两个电源中至少有一个电源失效;
  ■   交换机中的一个永久性故障 (内部电源);
  ■   至少一个端口出现连接故障 (缺省为“不用”)。
  注:交换机的连接状态指示可以用Web页面进行配置。
  当 TCSESM 处于备用模式时 (从站), 继电器接点还可以指示:
  ■   控制线的中断;
  ■   控制线的短路;
  ■   合作伙伴的设备运行于备用模式。
  当 TCSESM 处于正常模式 (从站),继电器接点还可以指示:
  ■   控制线的短路;
  ■   合作伙伴的设备运行于正常模式。
  当TCSESM 处于冗余管理器(RM)模式时,继电器接点还可以指示:
  ■   冗余环的丢失。
  SNMP陷阱(Trap)
  在 TCSESM交换机中,可以用Web页面对故障的Trap进行配置。
  拓扑发现 IEEE802.1ab
  IEEE 802.1ab 描述了链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol:LLDP)。LLDP 允许用户自动探测他们局域网的拓扑结构。支持 LLDP 的设备发送它自己的连接和管理信息到相邻设备,同时也接收来自相邻设备的连接和管理信息。假如设备都支持 LLDP 协议,在共享的局域网中可建立一个管理信息摘要和对象定义,用来存储具有LLDP功能相邻设备的连接信息。
  连接信息包含最重要的元素是一个连接终点准确和唯一的标识(ID):MSAP (MAC 服务访问点)。 它由设备的MAC地址和对这个设备唯一的一个端口标识组成。
  连接和管理信息的内容有:
  ■   装置 ID (它的 MAC 地址);
  ■   端口 ID (它的端口 MAC 地址);
  ■   端口的描述;
  ■   系统名称;
  ■   系统描述;
  ■   当前有效系统能力;
  ■   管理地址接口的ID;
  ■   端口的VLAN-ID;
  ■   端口自动协商的状态;
  ■   端口的介质,半/全双工设置和传输速度设置;
  ■   在这个端口有效的冗余协议 (生成树STP,快速生成树RSTP,HIPER 环,环耦合,双重引导) 的信息;
  ■   关于端口的VLAN 信息 (VLAN ID 和 VLAN 名称)。
  这些信息可以使用一个网络管理站调出获得。使用这些信息,网络管理站能够显示网络的拓扑图形。
  TCSESM交换机在管理信息库 (MIB) 的 lldp-MIB 和私有的salldp-MIB项中显示 LLDP 信息。
  端口镜像
  端口镜像就是把数据传输的一个输入端口—源端口,拷贝到另一个端口—目标端口。 因此,可以通过连接到目标端口的管理工具(计算机)对传输情况进行监视和分析。
