你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
三菱H网网络刷新参数设定步骤(原)
日期:2008-2-12 16:32:49 来源:本站整理
1、在项目管理窗口中双击“参数”下的“网络参数”项
2、在弹出的“网络参数”小窗口中再点击“MELSECNET/NET”
3、接着会出现网络参数设置界面,H网所有有参数(站参数和刷新参数)都在此界面中设置。在一个站上最多可以放置四块H网模块,可以分别对这四个模块进行设置,下面图中所示最上面一行的“模块1~4”就指的是这四个模块。下面重点对其中的各项参数及设定方法介绍一下。
(1)   网络类型
在下拉菜单选择该站的站类型,管理站也就是主站,普通站也就是从站。
(1)   起始I/O号
设定H网模块的起始I/O号,即H网模块在基板上的位置。每个H网模块占有32个I/O口的位置,把模块I/O口起始地址的高2位填于此就可以了。如模块占有0A00~0A1F,则模块起始I/O 号就是0A。
(2)   网络号
设定该站所在的网络的编号。在一个H网通讯系统中,可以最多有239个H型环形网络。
(4)   组号
一般设为0。
(5)   模式
设定该的工作模式,一般正常运行时设为“在线”模式。
(6)   网络范围分配
设定各站的链接刷新参数。因为只在主站中分配各站的链接刷新参数,所以此界面只在主站网络参数设定中出现。
设定时,先在“分配方式”中选定分配参数的方法,然后再在列表中分别设定各站的链接参数就可以了。
