摘要:本文介绍了远传抄表系统原理、组成、功能、特点,并结合实际分析其应用问题和发展趋势。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一、 引言建设部在《中国住宅产品发展纲要》中明确提出:实现方便查表,不干扰住户,使大量人工查表工作逐步过渡到数字化传送,开发智能化的水、电、气、热计量装置及接口箱柜。随着电子技术、传感技术、自动控制技术、计算机技术和通讯技术的发展,远传抄表系统已经在智能小区中逐渐普及。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、 远传抄表系统原理及组成远传抄表系统的基本工作原理是利用电子技术和传感技术,对传统电表、水表、燃气表加以改进,使其成为远传计量表,在户外装一套计量系统,将每一个计量表传感器传出的数据,送到每个表的采集器存储,经过函数变换送到智能电路单元,各单元通过数据总线并联,在数据总线上任何一点皆可以与计算机通讯,自动抄收三表数据。远传抄表系统由远传检测表头、数据采集器、上位控制器、抄表服务器及抄表系统软件等五个部分组成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、 远传检测表头通过对现有电表、水表、燃气表加装传感器,使其既能就地显示计量数据,又能产生相关计量脉冲信号。传感器实质上是一种基于磁电转换技术或光电转换技术的脉冲发生电路单元。远传检测表头为机械转盘式,将磁感应探头装在检测表头的某一刻度上,并通过磁屏蔽防止外界磁场的干扰,便能将一台一般表改制成远传检测表头。转轴的圈数通过探头组件的输出端送到数据采集器,该数据通过一定的倍率计算便成为最终的计量数据。例如,在现有转盘计数的水表中加装霍尔元件和磁铁,即可构成基于磁电转换技术的传感器,霍尔铁安装在计数盘上,当转盘每转一圈,永磁铁经过霍尔元件一次,在信号端即产生一个对应的计量脉冲,其工作电压由采集器提供。同样,可以采用光电转换技术产生计量脉冲,实现远传抄表的目的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、 数据采集器是以单片微机为核心的数据采集装置,用于采集检测表头数据、剪线报警、实时数据存储、与上位控制器通讯,一般安装在各住户检测表头附近。其主要功能是采集检测表头数据,累积表头数据,通过系统总线上传至上位控制器。其一般具有4个或8个通道,每个通道连接1个检测表头。为保障系统的安全性及可靠性,数据采集器应具有表底数据及采集数据的存储功能,同时应具有用户剪线、系统总线断线、停电报警等功能。数据采集器一般安装于本检测表头的附近,比如:可将同一楼层的采集器集中安装于本层弱电竖井中。数据采集器供电由UPS集中提供。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、 上位控制器是独立抄表系统的终端装置,提供UPS电源。上位控制器可与数据采集器、检测表头组成完整的小规模抄表系统,标准型上位控制器通过屏蔽双绞线可挂接255个数据采集器,通过扩展上位控制器接口可挂接无限制个数的数据采集器,只是应保证通讯线路总距离不超过1km。上位控制器主要功能是:对数据采集器硬件设备管理,历史数据存储、累积,采集器数据自动下载,数据显示、打印、校对,系统维护用户口令设置,用户计费管理,数据共享等功能。上位控制器提供丰富的接口,可连接打印机、显示器、键盘、鼠标、网卡、USB设备等。对于规模较小的小区,可由上位控制器代替抄表服务器完成小区抄表任务。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、 抄表服务器是大型社区抄表系统的网络管理服务器,对于规模较大、通讯线路总距离超过1km的小区,应增设抄表服务器,采用以太网连接上位控制器,抄表服务器除具有网络管理功能外,其余与上位控制器的功能基本相同。plcjs.技.术_网
5、 抄表系统软件是数据储存、处理、分析的应用软件,具有数据自动采集、数据查询、数据修改、数据通讯、数据打印、系统维护、收费管理等功能。plcjs.技.术_网
三、 远传抄表系统功能及特点远传抄表系统具有以下三个功能:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
一是具有独立的用户处理功能,各用户有独立运行,不会因相互间的干扰及系统连接总线的短路或断路造成数据丢失和混乱,确保抄收及时,数据准确(与检测表头数据一致);plcjs.技.术_网
二是具备报警功能,如果出现用户剪线、设备通讯中断、供电中断等现象,系统会自动报警;三是具有防断电功能,停电时系统的备用电源可确保本系统在72小时内安全可靠地工作,历史数据资料可以存30天以上。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
远传抄表系统具有以下两个特点:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一是远传抄表系统是一种模块化开放型网络,系统连接采用总线方式,各用户并接在总线上,在网上任意一点都可抄读三表数据,便于整个小区及城市水网、煤气网、电网的自动抄收,银行划拨收款,可组成百万户以上的大网;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二是系统组成灵活,既有适合于规模较小社区、降低小区造价的独立抄表系统,又有适合于规模较大社区、网络管理功能完善的抄表系统。远传抄表系统性能指标主要是检测表头,指水表、电表和煤气表等计量仪表,抄表系统所用检测表头需加入探测元件,并配有一条信号传输线,其长度为1.5m以内。改装后的检测表头分别要符合GB/T778.1—3-96、GB/T 15283—94和GB 6968—86的要求(以上三个标准分别为水、电、煤气表的国家标准)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
四、 远传抄表系统的应用问题及发展趋势随着国家“康居工程”的推广,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
智能化小区的建设,远传抄表系统在温州也有多个大楼及小区在使用,如龙腾大厦、浙南大楼、龙泉公寓、南亚都市花园、涌金花园小区等都安装了远传抄表系统,但是由于种种因素,在实际应用中还存在这样几个问题:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一是影响远传抄表系统正常开通运行的问题,分析其原因,首先是技术层面的因素,许多系统未能真正把握自动抄表的核心技术,造成系统计量准确性低,系统可靠性差;系统的维护性不好,维护、维修工作量太大。其次是维护保养方面的原因,过了质保期后由于维护资金无从落实,往往使系统得不到及时的维护维修,从而影响系统的正常运行。还有是专业公司、开发商、物业公司、系统集成商等有关各方未能很好地协调各自的责、权、利关系,从而影响整个工作流畅运转。随着这三方面问题的有效解决,远传抄表系统除了能惠及产品生产商及系统集成商之外,也必将惠及各专业公司(电力公司、自来水公司、燃气公司等)、房地产商、物业公司和广大居民。plcjs.技.术_网
二是影响远传抄表系统可靠、准确运行的技术问题,分析其原因首先是远传计量表未能可靠、准确的送出远传数据,其次是小区内的传输网络建立未达到技术标准(硬件结构、组网方式、通讯协议等诸方面),从而使数据传输不稳定。目前有些远传抄表系统不能很好运行,都在于未能有效解决好这两个核心问题。远传抄表系统的发展趋势是智能自动抄表系统,它可分为局域和远程两种,局域抄表系统用于一定范围内的小规模抄表任务;远程抄表系统适用于抄表地点多而分散规模较大的场合。局域抄表系统是由脉冲计量表、数据采集器、适配器和管理中心计算机组成,各个部分之间采用双绞线连接,如果要进行远传抄表只须在适配器、管理中心计算机及远程主机处各增加一个调制解调器,利用电话网络即可通讯。而通过公共媒介(电话、Internet)向专业公司抄表中心电脑传输数据是成熟的技术运用问题,其硬件、网络都是现成而且完善的,只要进行相应的软件开发即可。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、结束语WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
随着科技的进步和人们对信息化要求的提高,智能住宅将逐渐在全国范围内得到推广。智能小区的主要功能应当体现在快捷、高效、安全和方便上,远传抄表系统是智能建筑优点的充分体现,将会获得广泛的应用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
