你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
我是如何开发无线温度采集终端的
日期:2008-10-6 8:51:59 来源:本站整理
因项目需要,必须开发一种无线温度采集终端,要求采集温度范围在-30℃-500℃之间的范围,必须便于移动和方便的更换采集区域,精度在+/-2℃即可;
1)  分析采用热电阻PT100+信号调理作为“温度采集部分”,然后变送成标准的电压信号送给AD进行采集;
2)  因为是无线所以考虑到信号收发的问题,选用了60块的无线收发模块,直接从广东邮购的;
3)  为了便于长时间使用必须满足低功耗,所以选用手机电池作为电源,电压大概在3.3V-4.0V之间;
4)  为了降低成本选择了STC12C5410AD,可以工作在3.5V-5V,内含8路10位AD,价格也只有几块钱;
5)  PT100信号调理电路
6)  从上图可以看出放大器使用了LM358,不过是低功耗的那种,如果你去市场买的时候一定注意;
7)  STC12C5410AD,AD采集的方法参看器件手册 STC12C5410AD.rar,AD是以电源电压作为参考电压;
注意问题:
1)  在电池电压不可能永远恒定,充电完成后电压大概在3.8V左右,随着使用会逐步减低;
2)  试验当中发现单片机可以稳定工作在3.3V以上;
3)  必须购买低功耗的LM358运算放大器,单电源供电可以满足要求,普通的LM358使用的时候不能低于4V;
4)  AD采集的时候考虑到电压变动因素,采用了首先利用TL431来产生2.5V的电压提供给第一通道的AD进行采集,然后利用“VCC=1024(10位AD的最大数值)÷X(采集到的数据)×2.5V(TL431产生的电压)”求出VCC当前工作电压;
5)  把需要采集的电压接在第二通道以后,利用VIN= X(采集到的数据) ÷1024(10位AD的最大数值)×VCC;
6)  TL431分别给LM358和AD提供稳定的恒压,具体的使用方法参见我的“TL431的使用方法”
