[摘要>上海震旦大厦的BMS集成系统Niagara Framework,采用基于LonWorks技术平台开发的Invensys—I/A系列产品。尽管被集成子系统多、控制点多,但仍实现了无缝集成和完美结合,体现了LonWorks技术在智能建筑中的开放性和互操作性的优势及开放的集成系统的优势。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1 震旦大厦系统概况WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
上海震旦大厦,本文简称“震旦大厦”。位于上海浦东新区银城东路,楼高37层,建筑面积10.5万m2,作为台湾震旦集团的总部,要求达到5A级智能建筑大厦标准,于2003年6月交付使用。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
震旦大厦的建筑智能化系统由英维思集团公司(Invensys公司)作弱电总承包,该系统共有12000多个控制点,以下23个自动控制子系统:冷热源、制冷空调、照明、电梯、变配电、给排水、闭路监控、防盗报警、安全巡更、通道监控、火灾报警、灭火联动、电视会议、有线电视、公共广播、数字电话、移动电信、计算机网络、会议中心、多媒体查询、停车场管理、物业管理、综合布线。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 震旦大厦BMS系统概述WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
为震旦大厦设计的智能化集成管理系统(以下简称“BMS”),是以Invensys公司最先进的开放式、标准化的I/A Niagara系统为核心,综合震旦大厦内的OA、CA等各个子系统的信息,对它们进行统一的监测和管理,实现必要的联动控制,真正实现整个大厦信息和资源的共享,从而达到最佳的管理水平,为网络系统集成提供便利,为震旦大厦的使用者提供全面、高质量、安全、舒适和快捷的综合服务。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1系统集成的目的WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.1.1对各机电子系统进行统一的监视、控制和管理WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
大厦智能化系统集成管理可将分散的、相互独立的弱电子系统,用相同的软件界面进行集中监视。这种监控功能是方便的,可以以生动的图形方式和最熟悉的界面展示希望得到的各种信息。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.1.2实现跨子系统的联动,提高大厦的功能水平——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统实现集成以后,原本各自独立的子系统在集成的角度来看,就如同一个系统一样,无论信息点和受控点是否在一个子系统内都可以建立联动关系,这种跨系统的控制流程,大大提高了大楼的自动化水平。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.3开放的数据结构,共享信息资源WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
集成管理系统的建立,提供了一个开放的平台,采集、转译各子系统的数据,建立统一、开放的数据库,使信息系统自由的选择所需的数据,充分发挥其强大的功能,为使用者和管理者提供最佳的服务。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1.4提高工作效率,降低运行成本WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
集成系统充分发挥了各弱电子系统的功能,增加了集成的信息量和系统功能。达到以下效果:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
◆节约人员:20%一30%——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
◆节省维护费:10%~30%www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
◆提高工作效率:20%~30%W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
◆节约培训费用:20%~30%WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.2 开放的系统plcjs.技.术_网
系统的开放性意味着用户有主动选择产品的权利。用户可以根据自己的实际需求,选择性价比好的产品。尤其在系统后期维护时期,用户可以选择更好的服务提供商。且不必担心不同厂商,不同品牌产品之间的兼容问题。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开放的楼宇管理系统,意味着用户可以选择各种现有成熟的技术,同时可以适应未来技术的更新。用户不必担心购买的系统,在技术更新时被淘汰造成用户投资的浪费。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
开放的楼宇集成管理系统,意味着用户可以以更低的成本,实现系统集成的管理目标。用户不必支付额外的网关开发费用,只是通过标准的开放协议,实现对第三方系统的集成。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
开放的楼宇管理系统,使得用户最终获得自主权,不依赖于厂家。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当用户决定选用开放系统时,如何选择一个真正开放的系统,可从参考以下几个方面:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
必须采用开放协议:系统开放首先体现为采用开放的协议标准。比如LON,BACNET,MODOBUS等楼宇行业标准协议。凡符合标准的协议的第三方系统都可以集成进来。不需要开发专用的系统网关设备,降低投资成本,且保证最大的兼容性。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
支持软件接口:系统支持各种标准的软件接口,例如:OPC,DDE 等。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
数据库的开放: 系统支持ODBC,JDBC(Java Database Connectivity)等标准数据库接口,可以按需要将数据输出至SQL, Oracle等数据库。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可编程接口的能力:用户可以自己进行接口开发,比如第三方系统采用RS232/485接口协议,系统具备接口编程能力,通过编写对第三方系统的驱动程序,实现与第三方系统的互联。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 震旦大厦BMS系统 – 基于Internet 和LonWorks技术的开放系统WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该系统I/A Niagara Framework采用的是Invensys公司基于Internet 和LonWorks技术的开放式集成管理系统(以下简称“I/A系统”),是基于如IE Internet Explorer 或Netscape Navigator等标准互联网浏览器的瘦客户机的分布式网络系统,并以最低的费用和最大的便利进入一个真正智能化的集成环境,通过一个开放的、统一的标准化控制总线和现场总线为基础的楼宇集成网络进行集成,即使是采用不同的通信方式,不同的传送数据格式的不同系统,都可以达到降低集成成本、提高集成质量、增加信息量、增加信息传送途径,增强系统集成的可靠性等功效。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.1震旦大厦BMS系统集成的特点WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.1.1标准的通信协议P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
I/A的BMS和BA系统是真正采用标准化两级总线(现场总线和控制总线)的系统。现场总线采用LonWorks总线,并符合标准化的LonTalk协议,产品符合LonMark认证;控制总线采用Ethernet网络标准,并留有其他的数据接口。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于采用I/A系统,震旦大厦的BMS与BA不仅采用相同的控制总线和现场总线,而且采用了完全兼容的监控软件,两者之间完全可以实现无缝连接。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.2 功能强大的集成软件Workplace ProWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Workplace Pro (以下简称“该软件”)完全与BMS系统兼容,可运行在Microsoft Windows NT 4.0和Windows 2000/XP操作系统下,它将多种通讯协议统一于通用的对象模型中,简化了同一系统采用不同协议而带来的繁重工程工作。功能强大的Workplace Pro工具包中包括了用户所需的各种系统协议管理和集成工具。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
所有这些都集成在一套软件之中,这也就意味着使用更少用户编程、更少的接口、更少的配置时间以及没有额外的集成费用,也意味着该软件各组件有一个共同的历史数据库,天衣无缝地一起工作,共享应用程序间的信息,拥有同样的外观和感觉,并且支持相同的通信机制。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2 BMS系统集成的方式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
I/A系统是一种标准化控制总线及现场总线结构的开放式集散系统。可根据不同弱电子系统的特点用不同方式与第三方控制系统集成:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.2.1数据交换的方式——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Invensys公司的I/A系统采用100M以太网和TCP/IP通信协议,通过OBDC/JDBC方式进行数据双向动态交换,系统支持通过标准的浏览器进行SQL指令的数据调用。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2.2与Lon / BACNet / Modbus产品的互联方式WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
I/A系列现场控制器全部采用LonMark通信规范,由于其网络协议LonTalk完全开放,对任何用户平等,任何标有LonMark标记不同厂商的产品均可和BA系统设备在现场总线一级实现互联互操作。其中包括不同厂商提供的空调产品、消防产品和安保产品。系统在不添加任何软/硬件的前提下,支持将BACNet/IP, MS/TP; Modbus Async/TCP/Slave/SlaveTCP无缝接入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2.3与RSS232/485产品连接方式WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如其他子系统的设备不符合以上标准,则只要系统具备RS232或RS485串行通信口,并提供串口通信指令集,则可通过可编程控制串口通信网关,也可实现与现场总线间的信息互换,进而实现与其他系统的通信和联动。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.2.4与网络层连接方式WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Invensys公司的I/A系列Niagara Framework主干网采用千兆交换机,并符合TCP/IP通信协议,可采用多种方式与第三方系统互联。其中:通过DDE、OLE、OPC等Windows操作系统下典型的数据交换方式,实现子系统应用程序与BMS软件用户接口间的数据交换。利用英维思旗下的WonderWare公司现有的3000多种驱动程序或利用Tool Kit软件工具包开发针对特定用户的驱动程序(I/O Server),来实现与其他子系统的互联。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
