你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
GPRS无线数传模块编程方法(VB)
日期:2007-9-19 21:28:09 来源:本站整理
一、在不同组网方式下的具体设置:
要使PC机成为数据中心一般用到的有三种方式:(中心采用Intelnet公网连接、中心采用专线接入、拨号上网方式)
不管哪种方式PC机都需要一个固定IP。公网或专线方式的IP为网卡的IP;拨号上网方式的IP为无线Modem的GPRS卡绑定的IP。
1、 公网方式:
因为PC机有了固定的IP,所以在使用的时候,不需要做什么特别的设置就行了,只要将模块的APN名称设为CMNET就行。
2、 专线方式:PC机由网卡可以登录到数据服务器所在的网络内。
具体实现方法:设置PC机的本地连接,(主要是IP地址和网关,网关为数据服务器的网关)设置完成后,可以用Ping命令测试网络是否通。
步骤:点击“开始”—“运行”,在‘打开’中输入Ping数据服务器的 IP,(如莱芜力创的数据服务器IP为192.168.0.164,输入Ping 192.168.0.164)回车。模块的APN名称设为 LICHUANG. LW. SD
3、 拨号上网方式:PC机由无线Modem可以登录到数据服务器所在的网络内。
a、 无线Modem(调制解调器)有几种?
一般情况下,我们使用的有两种,一种为USB连接的,一种为串口连接的。
b、 怎样设置可以使无线Modem登录到数据服务器所在的网络?
先将调制解调器正确连接到计算机上。
对调制解调器进行安装:控制面板—添加新硬件—从列表中选择“调制解调器”—选择此调制解调器所使用的端口—在区号中输入‘086’,选择音频,拨打外线区号可以不输入。
调制解调器安装完成后,还要诊断一下是否安装正确,安装的调制解调器是否可用。步骤为:控制面板—调制解调器—属性—诊断。
对调制解调器进行配置:控制面板—调制解调器—属性—高级,在额外的初始化命令中,
如果是使用东营的GPRS卡,则在附加设置中输入(“AT+CGDCONT=1,”IP”,”DYSHL.SD””)
如果使用的是力创的GPRS卡,则在附加设置中输入(“AT+CGDCONT=1,”IP”,”LICHUANG.LW.SD””)
c、 怎样建立拨号连接?
正确连接调制解调器后,还要建立拨号连接才可以。详细步骤为:
右击‘网上邻居’—属性—建立新连接—选择拨号到专用网络—在输入电话号码时输入‘*99***1#’,其于情况默认点击‘下一步’即可。
d、 拨号上网方式的IP怎样获得?
判断数据中心(无线Modem)的IP,方法有多种:
先拨号连接,待拨号连接成功后,
在任务栏中右击”拨号连接”的图标,选择’状态’,在弹出的画面中选择’信息’,看一下’客户端IP’就行了。
选择开始—运行(输入cmd回车)—输入ipconfig回车,便可以看到拨号连接的IP了。
e、 怎样让无线Modem掉线后自动重拨?
无线Modem在使用的过程中会出现掉线的情况,因为用户不可能总是关注此时的无线Modem是否掉线了,为了使无线Modem不耽误数据传输,可以将其设置成掉线后自动重拨的功能。
具体操作为:
先查找到‘拨号连接’(在拨号网络中)—属性—选项
在‘拨号选项’中去掉所有的选项,选中‘重拨选项’中的断线重拨即可。
在设置时也可以将重拨次数设置的更大一些,比如说10次,不设置也可,用户可根据实际情况来定。
在‘重拨选项’中有一项为‘挂断前的空闲时间’,我们一般设置为“从不”。如果设置为某个时间,则连接时间到了该值时便出现掉线的状况。
图示为图1:
<!--图片标记1-->
图1
二、一般控件的编写:
控件实际上就是类的封装,一个类中可以定义自己的结构、属性、方法、事件。
1、 结构: Private Type 结构名
MyName as String 结构中的参数
MyAge as Integer
End Type
2、 属性:
Dim m_GPRSLong As Long
Public Property Let GPRSLong (ByVal NewGPRSLong As Long) 将表达式的值赋给变量或属性
m_GPRSLong = NewGPRSLong
PropertyChanged "GPRSLong" PropertyChanged方法是通知属性的值已经发生变化
End Property
Public Property Get GPRSLong() As Long 读属性值
GPRSLong = m_GPRSLong
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
