你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
plc与笔记本为何无法连线
日期:2007-7-7 18:28:09 来源:本站整理
问:本人用usb和232的转接器连接plc和笔记本,系统提示连线不成功。编程软件用kgl_win3.62版,plc为120s,通讯速率改为4800也不行。转接器没有问题,已经在三菱的plc上连线成功。何故?
答:一般采用USB-RS232转换器在使用时,计算机的"设备管理器"的"端口"会自动生成一个COM 序号:如COM1,COM2... ...等.有时会到COM9.而一般的编程软件的端口一般为COM1--COM4.这样如果PLC软件与计算机自动生成的COM不一致.则不会连上.解决办法:修改计算机USB--RS232生成的COM号,使与PLC一致即可.(WINXP 端口位置:控制面板--系统--设备管理器--端口--USB--RS232生成的COM--端口设置-高级--COM端口号--选择一个与PLC软件一个一致的端口号即可).我买的转换器35元,主流PLC都连的上.关键是端口的选择.
