你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
请教通讯故障!
日期:2007-7-19 22:21:45 来源:本站整理
问:我在将concept 2.6连接PLC时,弹出对话框:Controller is already logged-in to another programming panel         Error Id:OL9-1509这是什么原因啊,除了concept和intouch也并没有其它的程序,而且之前通讯是没有问题的,突然就出现这个情况了.
答:是通过Ethernet的方式来连接PLC吗?如果是通过NOE模块来连的,如果此时Ethernet上已经有用户连接到这个IP了,则会出现这种情况。
问:是通过以太网连接的,两台PC机通过交换机访问PLC,之前一直是这样用着的,也没有出现过这个问题啊,怎么突然就这样了
答1:这种情况很常见,一种可能是有别的PC连接了PLC.你的就不能再连了!还有一种情况是不正常的断开连接,比如软件或系统死机,报错关闭,未断开连接就退出程序等!
 2: 将NOE模板拔出,停电就好了!看手册呀,如果以修改模式,那么只能有一台上位机和PLC通讯,否则会报错!如果以监控模式,那么另一台上位机也必须是监控模式,否则会报错!
