笔记本上淘汰串口已是大势趋,而使用串口的工控设备仍将长期存在,所以对工控一族来说,几乎都会接触 USB/COM 转换器。到各大工控论坛转转,很多人反应 USB/COM 转换器不好用,经常出现无法连接设备、只能单向连接、连接不稳定、电脑死机等现象,不少朋友为此到处发帖询问有哪些内置串口的笔记本。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
总结一下我使用该类转换器的经验,希望对有此类困扰的朋友有所帮助。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一、选购 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
目前市场上能买到的 USB/COM 转换器很杂,兼容性有好有坏,价格也是从二三十元到百多元不等。建议大家不要买那种三五十元的大路货,这种小产品不是很贵,你一个项目的差旅费都够你去做代理商了,没有必要为了节约几十块钱给自己留一大堆兼容性问题,所以选购时一定不要为JS的花言巧语所动。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我所知的以 prolific 芯片的兼容较好(还有其它几款也不错,但我没有亲自使用过,没有发言权,不敢妄言),我正在使用的转换器就是基于 prolific 芯片的,二年前买的,120元,带驱动光盘(小盘)。用它连接过PLC、触摸屏、手机、很老的掌上电脑、已成古董的串口键鼠、包括用 232/485 做二次转换连接各种变频器,从没有碰到过不正常的现象,就跟内置串口一样好用。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
二、安装 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
选了一块兼容性好的转换器,装完驱动后还有个重要的步骤就是确定端口 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
首先要确定使用串口的工控软件支持哪些串口(大多数只能用COM1/COM2),转换器安装后默认使用的一般是COM3/COM4,此时需要修改端口。将转换器插在USB口,打开设备管理器,打开虚拟出来的串口(不插转换器时是看不到的)的属性对话框,在高级设置中将端口改成COM1或COM2,通用性好一些,如果你的软件支持COM3/COM4也可以不改。改好后扫描一下硬件改变,不需重启机器(我的系统是XP,其它系统没测试过),再打开串口属性可以看到端口已改变。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在此属性对话框中适当增加收发缓冲区大小,可以提高通讯速度,我一般设为10-14字节。如果遇到稳定性问题,试着将缓冲区改为1字节(虽然我没遇到过)。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、设置通讯参数 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有了一个具体的连接需求后,先在控制软件中选择串口为上一步所设定的串口号。然后设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数,需要在三个地方保持参数一致:设备管理器、控制软件、被连接设备。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
很多连接失败的朋友就是因为忽略了设备管理器中的通讯参数设置。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
四、USB/COM串口的特点 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、可以“带电拔插” WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
之所以要打上引号,指的是每次拔插时是先从电脑上拔下USB转换器,再将串口设备从转换器上拔下,而不是直接在带电状态下将连接的串口设备拔下(此时对串口来说实际上是单端带电拔插)。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
真实的串口能否带电拔两方面我都没有看到过明确的规定,虽然大多数时候直接拔插不会有问题,但说不定哪一次你的主板就报废了。我们做工控的应该有安全意识,没有明确说明可以直接拔插的就不要直接拔插,坏一块主板事小,要是哪次在现场坏了台关键设备,误事就大了,到时可别怪我没提醒啊。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
另外关于USB的带电拔插也不是任意的,只能在通讯空闲的时候拔插。比如 U 盘在读写数据的时候拔插是极易损坏的。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、可以同时使用多个串口 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在每个USB上插上转换器,安装驱动并设置不同的端口,就可以拥有多个串口了。也可以将一个转换器安装在不同的USB口并设置相同的端口号,但使用不同的配置,则可以快速改变串口参数。比如我在两个USB口安装驱动端口都设为COM2,一个9.6K波特、一个19.2波特,要切换配置时只需要换一个USB口就行了。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果没有注意这一特点,往往导致接失败,记住,插在不同的USB的串口是不一样的。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PS: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
软件模拟的串口有很多优点,很多芯片兼容性做得也很好了,但也不是与真实串口完全一样了,比如软件串口没有硬件中断。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
