提供电脑与三菱(MITSUBISHI)、欧姆龙(OMRON)、基恩斯(KEYENCE)等品牌的可编程控制器(PLC)通讯的原代码和动态链接库(Active Dll)。
动态链接库使用简单方便可靠,函数齐全,可对PLC进行读、写各种元件的操作,不同的程序语言工具都可调用,下面以VB与三菱FX系列PLC通讯动态链接库说明其使用方法:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.将本人所提供的名为‘COMFXPLC.dll’的动态链接库文件拷贝到VB(或者VC)的工程文件中;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.在‘开始’- ‘运行’的‘打开’输入文本框内输入:“regsvr32” + 空格 +动态链接库文WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
件路径 + “COMFXPLC.dll”,然后点击‘确定’进行注册;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.打开在VB的工程,从‘工程’- ‘引用’的组件下找到‘COMFXPLC’打勾,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
然后点击‘应用’;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.在工程要调用的模块或过程中声明,如:‘Dim ABC As New FXPLC '(FXPLC为DLL类模块名称);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5.在要调用的位置写如调用函数,如:DEF = DI_Read(1,0);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
VB调用例程: '读取X000-X007的状态,用‘DI_Read’函数:
Sub ReadDIO() plcjs.技.术_网
Dim Obj As New FXPLCWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Dim a, b,ReadData As IntegerWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
a = Combo1.ListIndex + 1 '调用参数1:通讯端口号码 ,如电脑的COM1连接的PLC,则参数1应为1WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
b = Val(Combo2.Text) '调用参数2:要读取的状态的字节 ,此时应为0P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ReadData = Obj.DI_Read(a, b) '此时‘ReadData’就等于X000-X007输入状态的值WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
If ReadData >= 1000 Then MsgBox'通讯超时!' '如返回的是1000,则读取错误WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
End SubWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
需要电脑与PLC通讯的原码或动态链接库的朋友可联系E-Mail:liuflamp@126.com P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
