你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
Inline在卷烟厂集中风力平衡系统中的应用
日期:2007-5-29 0:03:26 来源:本文摘自《PLC&FA》
    在卷烟生产过程中,卷接集中风力平衡系统是一项应用于卷烟机和接咀机组上的风力集中供给和风力自动平衡技术。本项目改造数台(套)卷接机组,拆除单台设备原有的高压风机与除尘装置,应用风力平衡调节技术,建立集中工艺风力与除尘系统来替代卷接机组原有的单机风力与除尘系统。
    该系统具有完善的风力供给功能、显著的经济效益和社会效益,为保证各卷接机组连续、高效、稳定运行,系统风力稳压控制和卷接机组风力自动平衡显得尤为重要。项目采用PHOENIX(菲尼克斯电气)的Inline I/O模块和SIEMENS的PROFIBUS-DP现场总线,实现了系统的稳定性控制目标。
2  PROFIBUS-DP与Inline I/O模块概述
2.1 现场总线
    随着制造业自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线的应用日益广泛,现场总线实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置、电机起动器和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据通讯,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,从而使整个系统的工程费用、装配费用、硬件成本、设备调试和维修成本减少到最少。标准化的现场总线具有开放的通讯接口,透明的通讯协议,允许用户选用不同的制造商生产的分散I/O装置和现场设备。主流的现场总线包括INTERBUS、PROFIBUS等。
2.2 PROFIBUS-DP
    PROFIBUS符合现场总线国际标准和欧洲过程现场总线系统标准(IEC61158/EN50170 V.2),适合于自动化工厂中单元级和现场级符合PROFIBUS标准的自动化系统和现场设备数据通讯网络。PROFIBUS的通讯协议可以分为:FMS、DP和PA,PROFIBUS-DP是一个令牌网,逻辑令牌只含有一个主站,即属于主-从网络,只存在一个主站,可以有多个从站(在一个网段内最多只允许32个从站),根据总线长度的不同(≤1000m),传输速率从9.6Kbit/s~12Mbit/s。
2.3 PHOENIX I/O模块
    菲尼克斯电气提供的Inline系列总线产品可以满足各种不同的总线系统(Interbus、PROFIBUS-DP、DeviceNet、Ethernet、Profinet)的远程工业现场接入工程,具有很好的开放性,Inline站只需要配置相应的总线耦合器就可以接入不同的现场总线系统。
    Inline采用模块化设计,模块体积小巧,即插即用,接线采用笼式弹簧连接技术,接线简单,可靠,现场条件适应性强,灵活的接线方式和可靠的接触效果,增强了总线系统的可靠性和可维护性。Inline模块种类齐全,数字量I/O模块可以提供1、2、3线制连接方式,有1/2/4/8/16/32 I/O点多种通道模块可以选择,模拟量模块有1/2/4/8通道模块可以选择,同时模拟量模块通过前连接器可以方便实现信号电缆的屏蔽和接地。Inline功能模块全,可提供RS232、RS485/422通讯模块、增量型/绝对型编码器模块、高速计数器模块、温度PID控制模块、分布式CPU等,可以根据需要组建灵活配置的I/O分布式远程子站。
    Inline电机起动器为集成电子式结构,体积小巧,安装方便。可根据负载设定额定电流值以适应不同功率的电机,可在线监控电机工作电流,具有电机过载、过压、过流保护,通过选配的电机温度控制模块可以实时监控电机的工作温度,保护电机,通过选配的电机刹车模块可以实现快速的电机制动。
    Inline系统采用特殊设计的高强度工业硬件平台,从而可耐受振动、高温以及各种工业环境下的电气干扰。配置完成整个子站后,相应的强电回路、I/O电源回路、逻辑电源回路之间自动完成隔离。
    Inline允许用户带电插拔系统中的任何I/O模块,而不会对模块造成损坏。这对于系统的维护与检修有着很大的帮助,用户就可以在继续维持系统运行的同时更换有故障的模块,而不会影响整个系统其它部分的正常运行。Inline模块自带多种指示灯,可以在模块上实现站、模块、通道的诊断。
