你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
企业多源异构数据库数据集成的研究
日期:2007-4-4 23:48:21 来源:本文摘自《PLC&FA》
    今天,越来越多的应用需要访问各种异构数据源,对于企业应用来说,这既是企业内部发展的需要也是企业外部环境的需要。
企业在发展过程中积累了大量数据,并为存储和管理这些数据不断投资。然而,由于实施数据管理系统的阶段性、技术性以及其它经济和人为因素的影响,以至即使在一个单独企业,采用的数据管理系统也大大相同,从简单的文件数据库到复杂的网络数据库,它们构成了企业的异构数据源。尽管这些数据管理系统能够满足数据存储和管理要求,但是在许多情况下,为完成一项工作,企业应用可能需要访问分析在网络不同位置上的多个数据管理系统中的数据。例如,某公司需要了解一套型架的生产和使用情况,那么,相关应用首先必须访问生产准备科、工装所、以及使用车间的不同的数据库系统来提取相关数据,然后进行处理。
很显然,原有的数据管理系统并不能提供这种支持,需要一个强大的系统能够集成存在于分布数据源的数据。
    不仅如此,随着生存环境的不断变化,企业在把握机遇的同时也面临着许多挑战。网络的发展使企业逐渐从一个孤立节点发展成为不断与网络交换信息和进行商务事务的实体,企业数据集成也从企业内部集成走向了企业间集成。现在的企业比以往任何时候都需要将内部数据进行发布和交换,这必然导致越来越多的企业应用需要访问各种异构数据源,并且这些数据源可能分布在网络上的任何地方。为了满足这种需求,必须有一种系统能够支持异构数据源的数据集成。
2  异构数据库的概念和特征
    在大型企业中,由于生产自动化进程的阶段性,一般都存在基于多种数据库管理系统(DBMS)的应用程序系统,如基于Microsoft Access的底层生产过程控制系统、基于Oracle或者Sql Server的高层企业资源计划系统(ERP)等等,这些系统的数据库一般都只在本系统内部存取,而不能被其他系统访问。这种状况导致企业不同层次信息孤岛的出现,严重影响信息传递的实时性、加大信息维护的成本。
    这些现存的数据库系统的异构主要体现在以下几个层次[1]:
    (1) 操作系统的异构与网络平台的异构;
    (2) 数据模型的异构,查询语言的异构,事务管理、并发控制机制的异构和查询优化方法的异构等;
    (3) 模式冲突,数据库和运行方法的异构;
    (4) 数据库系统的开发环境和运行环境的不同,以及所使用的编程语言的不同。
    我们所要集成的多源异构数据库系统是相关的多个数据库系统的集合,应该实现数据的共享和透明访问,每个数据库系统在加入异构数据库系统之前本身就已经存在,拥有自己的DBMS。异构数据库的各个组成部分具有自身的自治性,实现数据共享的同时,每个数据库系统仍保有自己的应用特性、完整性控制和安全性控制。
3  异构数据库数据集成的几类方法
    实现异构数据库的集成,首先要对加入的数据库资源实现完全透明的访问,既要保证全局数据的共享,又要保证各数据库管理系统的自治,确保基于异种系统平台实现对异构数据库的查询和联合使用,并提供一个独立于特定的数据库管理系统的统一编程界面。
    根据不同的应用,一般有以下三种不同的异构数据库交互技术[2]。
3.1  中介层方式
    中介层方式提供一个应用程序负责专用的数据转化与共享访问,这个程序是特定的、专用的、复杂的。这种特定的方式适合于企业间的相互合作。
3.2 数据仓库方式
    数据仓库方式将各个分布场地的数据提取到企业的中心数据仓库中,那么这种方法的一个显然特点就是数据仓库对于各个分布场地的数据的高度控制权。因此,这种方式适合于企业合并。
