经常使用西门子S7300/400的朋友都知道,一般传统的MPI连接方式是采用西门子PC适配器或者CP5611,进行Step7程序下载,组态软件通过其与PLC进行数据通讯。但是西门子PC适配器,是采用串口或者usb口的方式,通讯距离受到很大局限。并且PC如果要与西门子PLC通过以太网进行通讯,需要增加西门子专门的以太网PLC通讯模块(如CP343 )和西门子NET软件。特别是对于那些已经使用MPI通讯的项目改造,用户不仅仅需要购买西门子以太网通讯模块,还要考虑柜内槽位和接线问题,同时还要对PLC程序和上位机监控软件进行修改,工作量是比较大的,也存在修改是否正确等问题。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
针对以上提出的问题,我们提出一个全新的解决方案,使用德国HILSCHER的NETLINK转换器可以轻松通过以太网连接西门子PLC,进行Step7程序下载,并实现组态软件与PLC之间进行以太网数据通讯,并且不需要对原有PLC程序和上位组态软件进行任何修改,极大地提高了工作效率,其良好的性价比无论对最终用户还是系统集成商而言都是不二选择。plcjs.技.术_网
一、产品简介WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
netLINK具有MPI接口和10/100 MBit/s以太网接口,是连接PC与PLC的紧凑型以太网网关。其结构是固定在DSub连接器外壳中,能够直接接到设备的MPI插头,通过一根3米长的以太网电缆,再连接到交换机、Hub或PC上。供电电源是直接由MPI插头提供。plcjs.技.术_网
转换模块实物图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、特点: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、通过以太网连接西门子S7-300/S7-400;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、易于使用且支持远程下载;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、紧凑型;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、性价比高;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、在PC端与NETLINK通讯方式主要有三种:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
a. 直接使用IBHNET驱动;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
b. 使用SYCON软件进行配置,提供TCP/UDP IP驱动协议进行二次开发;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
c.直接提供API函数进行二次开发。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三、配置步骤(以直接使用IBHNET驱动为例)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以下与西门子S7-300 CPU通讯为例,详细说明如何使用NETLINK产品。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
此例所使用到的硬件和软件:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设备 说明 制造商 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 S7-300 PLC Siemens plcjs.技.术_网
2 电源 24V DC 任意 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 netLINK Hilscher WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 PC Windows2000/XP 任意 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5 Hub/Switch 任意 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6 网线 通用网线即可 任意 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
7 STEP7 Siemens WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8 IBH Driver IBH WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9 Pcauto 力控 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
硬件设置:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
将转换模块的RJ-45接口连接至交换机、Hub或PC,MPI接口连接至PLC的MPI口上即可。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PC与S7通讯连接示意图WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
软件设置:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、 打开“控制面板”,找到“设置PG/PC接口”;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、 双击打开如下对话框,或者启动“STEP 7”,选择菜单栏上的“Options”->“Set PG/PC Interface”命令也可以打开如下对话框;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、 在弹出的对话框中选中“IBHNet(MPI)”,然后单击“Properties…”按钮,打开如下对话框;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、 单击“IBH network settings”按钮,打开如下对话框;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、 单击“New station”按钮创建一个新站,并如下图配置该站参数;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6、 确定相应的参数设置正确,单击“OK”按钮,完成配置并关闭此窗口。如下图所示,在列表框中出现新建的站名;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
7、 单击“S7 IBHLink ”按钮,打开如下图所示对话框;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8、 选中列表单击“Settings”按钮,打开如下对话框,在这里的“IP-Address”配置转换模块自带的网卡IP等参数(和连接站的IP一致),及Profibus参数(通讯速率建议使用187.5kbit/s);P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
