你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于PROFIBUS的交流伺服控制系统
日期:2007-3-22 18:26:09 来源:本文摘自《PLC&FA》
  随着材料技术、电力电子技术、控制理论技术、计算机技术、微电子技术的快速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流伺服技术-交流伺服电机和交流伺服控制系统已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一,并将逐渐取代直流伺服系统。目前,交流伺服系统的智能化、网络化控制是交流伺服控制的两个重要发展方向。
  在济钢ASP1700薄板坯连铸连轧项目中,连铸机结晶器调宽系统采用了基于PROFIBUS总线的全数字智能化交流伺服控制系统,是当今世界最先进伺服控制技术。
2  连铸机结晶器调宽工艺
  济钢第三炼钢厂ASP1700薄板坯连铸连轧结晶器采用直结晶器,由两个宽面和两个窄面构成,长1200mm,内腔厚度最宽150mm,调宽范围:100mm~150mm。其中窄面是可以活动的,以便在连铸机准备和浇注期间调节结晶器的宽度和锥度(图1)。结晶器采用一组拉杆夹紧两个宽面和两个窄面,拉杆通过弹簧组保持夹紧力,拉杆上的液压缸可以在调宽过程中压缩弹簧,以使窄面能容易移动,快速打开宽面。液压缸压力可连续调节,随板坯的宽度变化来调节夹紧力,实现软夹紧。由于该压力不是夹紧宽面,因此在液压压力失效时,弹簧能够保持夹紧力而不会有危险。
图1     结晶器窄面机械结构
  结晶器调宽系统包括:4套丝杠机构,每个窄面2套;4套带有旋转变压器的交流异步伺服电动机,固定在浇注平台下的冷却室外;4个万向轴、4套交流伺服控制单元。结晶器调宽窄面控制机械结构,如图1所示。每一个窄面使用伺服单元控制调宽电机驱动,可以改变两边宽度和每个面的锥度。由于调宽时生产的板坯窄面不是直的,这意味着在调宽期间窄面铜板与坯壳之间的气隙的产生,避免漏钢,在调整宽度的同时必须调整锥度。为了减小凝固坯壳的应力,窄面的调整应缓慢进行。为保证坯壳与铜板紧密接触,结晶器锥度随宽度的减小而减小,随宽度增加而加大。控制系统根据钢种、浇注速度、要求的锥度和板坯定尺,在浇注期间为各边的运动选择不同的算法。
3  结晶器调宽控制系统
  结晶器调宽控制系统采用西门子S7-400PLC,伺服单元选用西门子MASTERDRIVES MC全数字运动控制器,具有过载能力大,调速范围宽等特点,设有TP270人机界面,可设定和故障监视功能。每个伺服电机自有一套伺服单元,采用位置环、速度环、电流环三环控制,是一种高动态响应、高精度的运动控制方式。传动系统经PROFIBUS总线和PLC及TP270相连。伺服电机采用伦兹(MDSKARS090-22)三相交流异步伺服电动机,功率2.6kW,额定速度2300rpm。生产工根据生产钢种结晶器宽度、锥度设定值输入到人机界面上,经PROFIBUS总线传输给调宽PLC,PLC运算后,给各个伺服单元发出位置控制信号,伺服单元将伺服电机旋转变压器信号换算出的实际位置信号和实际速度信号分别作为位置环反馈信号和速度环反馈信号实现三环控制,而使系统快速平滑地跟随位置设定值,保证结晶器上下口电机的恒定速度差,实现窄面铜板的精确定位。整个控制系统是以伺服电机电流环、电机速度为内环,窄面铜板位置为外环的三环控制结构,系统精度高,速度响应快,运行平稳可靠,定位准确,调宽控制系统结构见图2所示。
图2     结晶器调宽自动控制系统
4  关于PROFIBUS现场总线
4.1  现场总线的定义及特点
  现场总线,按照国际电工委员会IEC/SC65C的定义,是指安装在制造或过程区域的现场装置之间、以及现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行和多点通信的数据总线。以现场总线为基础而发展起来的全数字控制系统称作FCS。
  现场总线作为连接控制系统中现场级装置和控制设备的双向数字通信网络,与传统的DCS系统相比其优点是明显的:增强了现场信息的集成能力;抗干扰能力增加、系统可靠性提高;安装便捷、可维护性好;具有开放性、互操作性、互换性、可集成性;降低了工程成本;具有IP67防护等级,可现场安装;能自动诊断故障部位。
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
