你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
siemens PLC系统功能块在PROFIBUS通信中的应用
日期:2007-3-2 23:30:28 来源:本站整理
1.siemens PLC系统功能块
2.S7-400 改变远方设备运行方式的SFB
(1)SFB 19“START”:初始化远方设备的暖起动或冷起动,起动完成后,远方设备发送一个肯定的执行应答。
(2)SFB 20“STOP”:将远方设备切换到STOP 状态,操作成功完成后,远方设备发送一个肯定的执行应答。
(3)SFB 21“RESUME”:初始化远方设备的热起动。远方起动完成后,远方设备发送一个肯定的执行应答。
3.查询远方CPU 操作系统状态
SFB 22“STATUS”:查询远方通信伙伴的状态,接收到应答用来判断它是否有问题。
SFB 23“USTATUS”:接收远方通信设备的状态发生变化时主动提供的状态信息。
4.查询连接
SFC 62“CONTROL”:查询S7-400 本地通信SFB 的背景数据块的连接的状态。
FC 62“C_CNTRL”:通过连接ID 查询S7-300 的连接状态。
5.分布式I/O 使用的SFC
(1)SFC 7“DP_PRAL”:触发DP 主站的硬件中断。
(2)SFC 11“DPSYC_FR”:同步锁定DP 从站组。
(3)SFC 12 “D_ACT_DP”:取消或激活DP 从站
(4)SFC 13“DPNRM_DG”:读DP 从站的诊断数据(从站诊断)。
(5)用系统功能SFC 14 和SFC 15 访问DP 标准从站中的连续数据。
