摘 要:本文主要描述基于台达PLC产品的以太网SCADA系统设计技术。技术使用InTouch、Ciect、BroadWin、Lablink等典型SCADA软件包。图文并茂的给出这些SCADA软件包与台达PLC产品的系统集成技术。plcjs.技.术_网
关键词:InTouch;Ciect;BroadWin;Lablink;台达PLCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1 引言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着全球化的影响,让全世界都进入了网络时代,不管是商业或工业,对于网络的依赖性也与时俱增。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
全球化最大的效应就在于无国界的商业型态。有可能今天本土的机器设备刚完成,明天就安装运行在地球的另一端。或是有可能人在几千公里远外的控制中心,必须监控操作分布各地的机器设备。而这样的型态更是凸显网络重要性的关键,工业网络的发展也渐渐的将范围扩展,数据传输速度增加。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以太网络的发展解决了这些需求,没有距离限制,数据传输速率可达100M bps,相当高的普及率。身处各地的机器设备,可轻易的先经由以太网互连,资料交换,然后再转换到内部的串行网络作命令执行的动作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
此时又出现了透过以太网络联络各项设备作中央监控功能的系统,称为SCADA或远程监控系统。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
本篇择要介绍InTouch、Ciect、BroadWin、Lablink等四套著名SCADA软件如何使用,以透过以太网络与台达PLC产品联机。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2 SCADA概要WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1什幺是SCADA?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.2 SCADA Driver——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SCADA Driver是控制系统(DCS, PLC, DDC)与SCADA通讯监控所必备的要项。台达目前已完成以太网络联机测试的SCADA为Wonderware Intouch, GE iFix, Citect, Broadwin, Lablink(超鼎)。而因台达PLC内建Modbus通讯协议,其余所有SCADA系统皆可使用内建Modbus Driver透过串行传输与台达PLC作联机。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.3基于台达PLC网络架构的SCADAWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目前台达所有PLC都内建了Modbus通讯协议,可透过RS-485作资料传送与接收。除此之外,今年也针对SV机种推出了以太网络模块、DeviceNet主站模块等,让台达PLC在与其它装置的连接与利用上更为灵活,用途更为广泛而不受限制,参见图1。
图1网络连接示意图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3 台达SCADA系统集成设计WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 如何设定 InTouch 透过EN01连接DVP28SVWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
InTouch是由Wonderware公司开发的SCADA图控软件,若需更多有关此软件信息,请参考其官方网站,http://us.wonderware.com/,或是台湾代理商科胜科技网站http://www.utitech.com.tw/。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.使用Wonderware’s InTouch 软件中的 MODBUS Ethernet I/O Server (MBENET) 与EN01 通讯。MBENET server支持所有使用MODBUS TCP的通讯协议。在执行InTouch之前请先确认MBENET已安装完成。根据以下步骤开启I/O server:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Start> All Programs > Wonderware FactorySuite > IO Servers> Modicon MODBUS Ethernet。
2.在窗口Configure选单中选择 Topic Definition,并且创造新的I/O server Topic。
3. 将会显示Topic Definition 窗口,并且如下述步骤设定。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
①. 新增 Topic Name.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
②. 设定 EN01的 IP 地址WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
③. 于 Slave Device Type 字段WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
选择584/984 PLCP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
④. 设定 Block I/O Sizes为www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Coil Read: 80www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Coil Write: 80
4. 开启 Wonderware > InTouch。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5. 设定完成后,选择 Done 储存设定。
6. 开启 Start > All Programs > Wonderware > InTouch。Application Manager 将会开启,在预设路径下创造新的资料夹并定义一个名字,如『EN01』。并创造一个新的应用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
①. 设定储存InTouch 应用资料路径——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
②. 设定目录www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
③. 键入应用名称WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④. 设定完成后点击『完成』
7. 双击之前创造的应用来开启InTouch-WindowMaker 窗口。
