第1节 传动之星系列变频器串口通讯协议WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一、适用网络 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
单监控主机多变频器从机控制网。即单主多从方式。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
单监控主机单变频器从机控制网。即单主单从方式。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
单监控主机可以由变频器代替,能实现同步的启动和停止。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、物理接口WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)接口方式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
RS485/232接口,异步,半双工WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2)数据格式WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1位起始位、8位数据位、无奇偶校验位、1位停止位WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1位起始位、8位数据位、偶校验位、1位停止位WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1位起始位、8位数据位、奇校验位、1位停止位P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3)波特率WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
300bps 600bps 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps 38400bpsP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
三、通讯协议功能WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通过通讯协议格式建立主机和变频器之间的相互访问,达到控制变频器的目的。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
四、通讯方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1)上位机为主机,主机可为计算机、PLC可编程控制器等,变频器为从机。采用主机轮询,从机应答的点对点通讯方式。主机广播时,从机不允许应答。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2)利用键盘设定变频器串行接口通讯参数,包括本机地址(从站地址),波特率,串行接口地址等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)为保证半双工的可靠工作,发送数据帧与接收数据帧之间时间间隔应不小于5ms,数据帧的字节之间的时间,间隔应不小于1ms。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
五、通讯出错WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通讯时,若出现校验和错误或数据超出范围,从机变频器将发送报错数据包,并准备接收下一帧数据。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
六、协议数据包格式格式WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
发送顺序WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
定义 头地址区状态区命令区代码区数据区校验尾WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
发送字节 1 2 2 2 2 4 21——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注意:除去数据包头和数据包尾其他数据都要转化为ASCⅡ码。字节计算方法是除去数据包头和数据包尾各算一个字节,其他数据都要转化为ASCⅡ码后‚一个ASCⅡ码表示一个字节。例如:1号从机地址为01H,则高位ASCⅡ码30H,低位ASCⅡ码31H。共两个字节。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
七、协议格式解释(以下提到的D99,D100,D101,D102等数据都是PLC中的地址)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1)数据包头=7EHplcjs.技.术_网
数据包的起始字节,不用转换为ASCⅡ码,记为一个字节。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2)D99=从机地址WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
数据含义:变频器为从机,变频器的本机地址即为从机地址。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
发送方式:将从机地址的高4位和低4位拆分并转换为ASCⅡ码,先高后低发送。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
例如:1号从机地址为01H,则高位ASCⅡ码30H,低位ASCⅡ码31H。共两个字节。先发送30H,再发送31H共两个字节,其他字节的发送方式与此一致。plcjs.技.术_网
3)状态代码(编程时发送包里状态码永远置为00H,而接收包里为其他的6个状态码,具体是哪个要看是变频器所处的状态)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
数据含义:从机变频器的状态代码。即参数设定状态、运行状态(01H)、停车状态(02H)、故障状态(03H)和工厂测试状态,接收的数据帧中ASCⅡ码有错(90H),数据或命令超出可设定的范围(80H),运行中该参数不可修改(70H)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
先高后低发送。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
状态代码定义:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
00H=保留WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
01H=从机运行WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
02H=从机停车P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
03H=从机故障WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
90H=接收的数据帧中ASCⅡ码有错误WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
80H=数据或命令超出可设定的范围P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
70H=运行中该参数不可修改WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
其他=预留WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4)D100=命令代码WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
数据含义:主机发送的命令代码,对从机进行相应操作,如读、写、启动、停车、清除故障等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
