你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
MPI/DP 接口的分配
日期:2007-1-23 18:40:43 来源:本站整理
问题:
MPI/DP接口的分配如何定义?
解答:
MPI/DP接口按如下分配:
图 1:连接器分配
针脚编号:
编码
含义
输入 / 输出
NC
针脚 1 没有连接
M24 EXT
24V 电源的 M24 EXT 回线(GND)。
连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。
输出
LTG_B
MPI模块的信号线 B
输入 / 输出
RTS_AS
RTS_AS,接收数据流的控制信号。当直接连接的AS发送时,该信号为"1",主动。
输入
5
M5 EXT
5V电源的 M5 EXT 回线。连接在P5EXT和M5EXT之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。
输出
P5 EXT
5V电源的 P5 EXT 电源(+5 V)。连接在P5EXT和 M5EXT 之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。< /p>
输出
P24 EXT
24V电源的 P24 EXT 电源(+24 V)。连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。
输出
LTG_A
MPI模块的信号线 A
输入 / 输出
RTS_PG
MPI模块的RTS输出信号。当PG/PLC发送时,该信号为"1"。
输出
防护罩
连接器外壳
表 1:MPI/DP 接口分配
针脚 2 和 7 (P24 EXT,M24 EXT)只分配用于 300 系列和 400 系列 CPU 以及用于PROFIBUS的RS 485 中继器。
